Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.02.2011 в 22:52:18
Если автор темы меряет потенциал между ванной и нулевым проводом в розетках, то разница между ними может достигать и 20 и больше вольт. Зависит от высоты здания. Вода текущая по пластику трением создаёт опять же потенциал небольшой. Все токопроводящие предметы надо в ванной комнате соединить между собой. Ранее, когда были и трубы в здании металические. то в ванной комнате их соединяли тоже через пластину к ванной. В системе TN-C разница потенциалов между ванной и нулевым проводом могла, повторяюсь, достигать и 40 вольт. Поэтому их запрещалось соединять, "заземляя".
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.02.2011 в 22:55:02
ПPOPAБ написал : 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
А он и не создаёт РЕ, ему нужно создать систему уравнивания потенциалов в ванной комнате. А в ней по правилам все токопроводящие конструкции ( металические) должны быть соеденены между собой. Это всё с розетками никакими соединять нельзя, разумеется.
Александр М.
Александр М.
09.02.2011 в 23:05:52
автор утверждает что у него между ванной и нулем, канализацией и смесителем 9в и его щиплет током. но я подозреваю что находясь в ванной он навряд ли суёт пальцы в розетку. но у него же не фаза на ванной, а скорее всего какие-то наводки и ему достаточно уравнять потенциалы и я вообще не понимаю чего тут 7 страниц уже обсуждают :eek:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.02.2011 в 23:06:53
Комментатор написал : А он и не создаёт РЕ, ему нужно создать систему уравнивания потенциалов в ванной комнате.
Ага, смотрим - ПУЭ-7 п.1.7.136.
Комментатор написал : Это всё с розетками никакими соединять нельзя, разумеется.
Правда? См. п.7.1.88. ...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.02.2011 в 23:09:53
Прораб, я не с дома пишу, потому посмотреть ваши пункты не могу, нет ПУЭ под рукой. Но если вы не заметили. то я там писал, что нельзя в системе TN-C...А ваши ссылки видимо описывают в трёхжильных проводках. А в двух жильных, куда в розетки собираетесь там втыкать?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.02.2011 в 23:12:12
Смотрите 1 пост его: Дом сталинка, земли нет в принципе. И присоединиться не к чему.
Система TN-C.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.02.2011 в 23:14:20
Повторяю, автору мерить напругу между ванной и нулевым проводом в любой розетке -нельзя! Там изначально будет разница потенциала, ибо она между ванной и магистралью электрической ( нулём) в любом доме есть. Вот там в теме кто то писал что в детстве включали лампочку от фонарика между радиатором отопления и нулём и она горела. Правильно, потому что между системами водоснабжения и нулём в сети есть маленькая разница...Если автор соединит ванну к смесителю, у него пропадут все проблемы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.02.2011 в 23:19:49
Комментатор написал : Но если вы не заметили. то я там писал, что нельзя в системе TN-C...
По "шестерке" - нельзя устанавливать розетки в ванных комнатах (за исключением розеток для электробритв питающихся через разделительный тр-р).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.02.2011 в 23:22:00
Комментатор написал : Если автор соединит ванну к смесителю, у него пропадут все проблемы.
О чем и было ему сказано во втором посте этой темы...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.02.2011 в 23:22:50
Да хоть по шестёрке, хоть по семёрке. У него пока не было рекострукции и живёт он в системе TN-C. Пусть востановит местную систему уравнивания потенциалов и всех то делов. Нет металических труб? К смесителю пусть прилепит!
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.02.2011 в 23:23:47
ПPOPAБ написал : О чем и было ему сказано во втором посте этой темы...
Ну тогда не знаю чего он хочет ! ))) Эстетики наверное....Пусть хоть кусок провода прицепит и проверит, а потом решает.
