ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2011 в 17:42:35
BV написал : а вот изменение параметров воды весной может быть реальностью, + незаземленный водогрей у соседа с пробивающим ТЭНом
И что дальше? Это минимум четыре метра пластиковой трубы...
10.02.2011 в 17:56:29
ПPOPAБ написал : И что дальше?
В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
юра Т
юра Т
10.02.2011 в 20:26:46
BV написал : Электрошокер - фантастика,
конечно фантастика, как и 9 вольт, и мультиметр на пределе "200мА...все по нулям...даже не шелохнулся..." ... а щипет всё равно...
10.02.2011 в 20:38:53
2юра Т Если делать, то как следует ,чтобы потом к этой теме не возвращаться.
"Временное очень часто становится постоянным" :)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
10.02.2011 в 23:04:03
peka написал : между батареей и водопроводом - 3 вольта...мне узо в какую стесняюсь спросить цепь ставить????
так и должно быть, это-нормальное явление!!! А если вы вводное узо поставите и оно не станет выбивать, стало быть утечки тока нет, и жить будете спокойно...После исправления в ванной комнате устройства выравнивания потенциалов ))
11.02.2011 в 00:52:52
Комментатор написал : После исправления в ванной комнате устройства выравнивания потенциалов ))
.... отключения в ванной розетки для стиралки и теплых полов ;)
peka
peka
Электросталь
11.02.2011 в 10:23:01
Комментатор написал : так и должно быть, это-нормальное явление!!!
почему нормальное?
peka
peka
Электросталь
11.02.2011 в 10:31:23
кстати отрезал ванную от каркаса... один саморез ее связывал с ним...теперь мультик 980 показывает между ванной и краном 0,7 -1,5 вольта...(было 17 вольт аж) а мой 832 0,1 - 0,5 вольта...(было 10 вольт)
думаю, что вопрос по нормальной земле пока не разрешен, то саму ванну прикручу к канализационному стояку (он все таки чугунный и идет в землю), а каркас под гкл прикручу к батарее...
юра Т
юра Т
11.02.2011 в 13:59:33
peka написал : прикручу к канализационному стояку
и к фитингам на водопроводе
peka
peka
Электросталь
11.02.2011 в 14:41:25
юра Т написал : и к фитингам на водопроводе
ок.там рядом...не составит труда...
11.02.2011 в 15:24:57
peka написал : кстати отрезал ванную от каркаса...
Сколько между каркасом и батареей отопления?
Кстати, вы так и не сказали - приходившие электрики, которые сказали все хорошо, измеряли сопротивление изоляции?
peka написал : думаю, что вопрос по нормальной земле пока не разрешен,
Это не повод не ставить УЗО.
