peka
peka
Электросталь
10.02.2011 в 13:19:46
взял мультик 890..померил силу тока ....20А и 200мА...все по нулям...даже не шелохнулся... проверяю напряжение - показывает 15 вольт(мой показывает 9 вольт)...все как и предсказывали в постах выше (чувствительность что ли выше у него? хз)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2011 в 13:53:06
peka написал :
  • ничего что стояк строго пластиковый (дом)?
Ссылка на циркуляр в п.269. Это рекомендуемое решение от ассоциации "Россэлектромонтаж".
peka написал : (чувствительность что ли выше у него? хз)
Да...
10.02.2011 в 14:15:50
ПPOPAБ написал : Этого не стоит делать. Следует соединить смеситель и ванну, что-бы устранить разницу потенциалов между ними.
Ага, и забыть про электрический кабель под ногами?
10.02.2011 в 14:53:23
2peka
Коротко
  1. Поставьте УЗО наконец, потом все остальное.
  2. Где обьективные данные? Где! Чем меряли электрики? Как? Напряжение при промерах изоляции? Ток утечки? Результаты? (Еще бы неплохо - напряжение между нулем в розетке и газовой трубой)
Поймите наконец, что все МЕДИУМЫ в отпуске!!! И гадать по обрывкам информации - что толку?
  1. Электробезопасность - комплексное мероприятие - и полумеры здесь не проходят.
  2. У вас старый дом, наворочено неизвестно что. Типовые схемы в лоб не применимы. Обследование, а потом решение. (Как показывает практика, что гл. инженер, что электрик из ДЭЗа - не обладают глубокими знаниями, нормальными приборами и пониманием сути происходящих явлений => ждать от них вменяемого анализа по результатам обследования не стоит. )
  3. Суть уравнивания в том, что все железки внутри ванной и приходящие снаружи, должны быть НАДЕЖНО соединены, вода в кране должна быть соединена с железками. Стены и полы с железками внутри соединены с железками внутри ванны. И все эти железки должны быть надежно соединены с конструкциями дома. Также железки должны БЫТЬ надежно соединены ТОЛСТЫМ проводом с надежным нулевым потенциалом на вводе в дом нейтрали. Надежный ввод в дом нейтрали должен иметь заземляющий контур в земле, чтобы в случае аварии напряжение на этом вводе не превышало опасного значения относительно земли.
(Тапками не кидать, написано криво, но пытался донести суть до автора)
  1. Автору читать и пытаться понять: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=586744&viewfull=1#post586744 пост11 - важно!!! потом
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=586571&viewfull=1#post586571 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=1755691&viewfull=1#post1755691 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=888323#post888323
peka
peka
Электросталь
10.02.2011 в 15:27:59
BV написал : Ага, и забыть про электрический кабель под ногами?
отключил нахрен...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2011 в 16:14:00
Что с ним- не так? - Не заземлен... И как он влияет на разность потенциалов между ванной и смесителем?
юра Т
юра Т
10.02.2011 в 16:41:45
peka написал : чувствительность что ли выше у него?
у него выше входное сопротивление (10МОм а у 830го - 1 МОм, соответственно меньше шунтирует) а у Вас обычная наводка...
peka написал : все понял...тем не менее переспрошу - ничего что стояк строго пластиковый (дом)?
но в стояке жидкость, хоть и плохо, но проводящая электричество... при 220 Вольтах ток будет мизерный (неприятное пощипывание) но представьте ситуацию: сосед балуется с электрошокером, и разряжает его на свой смеситель...
10.02.2011 в 16:47:14
ПPOPAБ написал : Что с ним- не так? - Не заземлен... И как он влияет на разность потенциалов между ванной и смесителем?
Как влияет на разность - не знаю (у нас автор темы - молчит как партизан на допросе - по результатам замера изоляции не колется) Но в плане электробезопасности - не кошерно его не замечать.
peka написал : отключил нахрен...
Чем отключен? Автоматом только фазный провод?
10.02.2011 в 16:51:02
юра Т написал : но в стояке жидкость, хоть и плохо, но проводящая электричество... при 220 Вольтах ток будет мизерный (неприятное пощипывание)
Вы уверены, что:
  • именно у автора вода СЕЙЧАС обладает малой электропроводностью?
  • у автора вода пожизненно БУДЕТ обладать малой электропроводностью (читаем наличием солей)?
юра Т
юра Т
10.02.2011 в 17:21:19
BV написал : Вы уверены, что:
так а я то о чем?
10.02.2011 в 17:36:31
юра Т написал : так а я то о чем?
Электрошокер - фантастика,
а вот изменение параметров воды весной может быть реальностью, + незаземленный водогрей у соседа с пробивающим ТЭНом
