Greedy
Greedy
15.02.2011 в 02:30:23
Да Вы правы сейчас SCM80ZJ-S. С внутренним блоком 2 кВт премиум COP =3/1,06=2,83 а с блокм люкс (дорожена 80% для 2кВт) =3/0,84=3,57
Бориска66
Бориска66
Эксперт
15.02.2011 в 08:07:25
Расчёты всё равно не верные ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Greedy
Greedy
15.02.2011 в 22:08:37
Greedy написал : SCM80ZJ-S. С внутренним блоком 2 кВт премиум=3/1,06=2,83 COP
явно не кашерное сочетание, а за кашерность придется переплатить в 2 раза за внутренний блок.:.:(
Бориска66 написал : И считаете очень криво и не правильно ...
Бориска66 написал : Расчёты всё равно не верные ...
????????? Азаруете а теоретически не готовы;) Ждем Ваш расчет.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
15.02.2011 в 22:31:04
Greedy написал : Азаруете а теоретически не готовы Ждем Ваш расчет.
Я практически готов, попробуйте рассчитать работу инвертора и EER (не COP который не совсем то отражает) при переменных нагрузках ...
Greedy
Greedy
16.02.2011 в 21:59:35
Ждем разъясненй от vnipi по наружнему блоку Fuji ROA18LAT3 6,8/8 кВт max длина трассы 50м на 3 внутренних блока. Напомню что я выразил сомнение что с двумя внутренними блоками max длина трассы не останется прежней -50м. Не исключено что с двумя блоками max длина уменьшится до 35. На эту мысль наталкивает косвенным образом прописанное в названии модели колличество блоков и логика модельного ряда. Т.е. если необходимо два блока то я должен выбрать ROM-18/24LA2 с длиной до 30м.
vnipi
vnipi
Эксперт
Раменское
18.02.2011 в 23:45:24
Добрый вечер!
Greedy написал : Ждем разъясненй от vnipi по наружнему блоку
Сильно извиняюсь, но не уточнил пока.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
Эксперт
18.02.2011 в 23:51:07
Greedy написал : Ждем разъясненй от vnipi по наружнему блоку Fuji ROA18LAT3 6,8/8 кВт max длина трассы 50м на 3 внутренних блока. Напомню что я выразил сомнение что с двумя внутренними блоками max длина трассы не останется прежней -50м. Не исключено что с двумя блоками max длина уменьшится до 35.
С чего бы вдруг ? Блок вполне нормально себя прочувствует и двумя внутренними блоками соразмерной мощности ... И чего бы максимальной длине измениться ? Компрессор же не меняется, значит прокачает, правда есть секретик позволяющий максимальную длину для модели увеличить ...
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
18.02.2011 в 23:51:39
вряд ли длина на 2 блока будет меньше чем на 3. для мульта. 3 трассы создадут большее сопротивление, чем 2 при одинаковой суммарной длине. все таки это мульт, а не мультизона
Greedy
Greedy
19.02.2011 в 02:59:19
Не факт
Greedy
Greedy
19.02.2011 в 03:07:41
Greedy написал : Правда могут быть и подводные камни типа (L1+L2+L3)=50max но (L1+L2)=35max как у Hitachi.
[QUOTE=Greedy]У маломощного мультисплита любого бренда действует ограничение: (L1+L2+L3)=45 и (L1+L2)=35 и L
Greedy
Greedy
19.02.2011 в 13:24:01
Бориска66 написал : правда есть секретик позволяющий максимальную длину для модели увеличить ...
Дайте угадаю.
  1. Снижение динамической нагрузки в 'переходных режимах' т.е. в момент запуска: установка наружного и внутреннего на одной высоте
  2. Снижение гидросопротивления: отсутвие паечных соединений, максимально плавные обводы трассы.
