Greedy написал : Дайте угадаю.
Не угадали, там другая проблема заставляет ограничивать длины ...
19.02.2011 в 13:45:03
19.02.2011 в 14:09:48
Greedy написал : При большой длине трасс 21-25м наверное мне необходима усиленная термоизоляция трубок- большей толшины. Подскажите что можно использовать.
Бориска66 написал : с термоизоляцией Вы явно перемудрили, просто не надо использовать K-Flex и делов-то ...
Толщина 6 и 9мм. 6-ка - распостраненный стандарт. И все же можно в продаже найти 9-ку?
22.02.2011 в 00:40:03
Доброй ночи! 2 Greedy: уточнил, про эту модель:
Greedy написал : ROA18LAT3 при средней мощности холод/тепло 6,8/8 кВт длина трассы max 50м.
вот какой ответ получил по электронке. Сам вопрос(напишу здесь, как я его задал, чтобы смысл не потерялся):
"Вопрос по оборудованию фирмы "FUJI Electric" один есть, а именно по этой
модели - Наружный блок - ROA18LAT3, если на него "навесить" так сказать 2
(Два) внутренних блока - 12-я модель + 7-я модель, но там длина трасс 48
(Сорок восемь) метров на 2 (Два) блока.
Сама суть вопроса - прокачает ли этот нар. блок такую трассу? Либо здесь
возможны ограничения - (L1+L2)=35max ???
Почему задаю этот вопрос, для нар. бл. ROM18LA2 судя по скаченной инструкции
для монтажа с этого же сайта, допустимая длина на 2 (Два) блока - 30 метров.
это ссылка, где скачивал инструкции."
и
что получил в ответ:
"В данной комплектации ROA18LAT3 +2блока возможна эксплуатация.
При этом длинна трассы до каждого блока не должна превышать 25метров."
Значит можно этот наружный блок на 2 (Два) внутренних смонтировать и максимальная длина трассы - 50 метров.
Greedy написал : И если цена будет порядка 50-60т.р.
но в эту цену наврядли Вы где впишитесь. Будет дороже.
С Уважением,
22.02.2011 в 00:42:18
Доброй ночи!
Greedy написал : И все же можно в продаже найти 9-ку?
есть 6мм, 9мм и 13мм толщиной стенки.
С Уважением,
23.02.2011 в 20:11:40
Добрый вечер!
vnipi написал : отпишусь здесь.
странно, в пятницу уже ответил, а ответ исчез..... Повторюсь тогда по этому вопросу:
Greedy написал : Нет. Ограничение по 2 внутренним блокам (L1+L2)=35м.
С Уважением,
24.02.2011 в 23:14:28
странное дело, каталожную цифру так долго мусолить
кстати, не припомню, чтобы любой производитель в мультах давал добро на трассу больше 25 м.
24.02.2011 в 23:16:27
dutf написал : кстати, не припомню, чтобы любой производитель в мультах давал добро на трассу больше 25 м.
Да не очень-то и надо большие цифры, для длинных трасс VRF есть ...
25.02.2011 в 00:00:38
даёшь чиллер в каждую отдельно взятую квартиру)
25.02.2011 в 08:02:10
dutf написал : даёшь чиллер в каждую отдельно взятую квартиру)
И кому он там нужен ?
25.02.2011 в 08:35:52
а что? сейчас много предложений по миничиллерам. размерами с полупром наружки.
25.02.2011 в 08:58:59
tonche написал : а что? сейчас много предложений по миничиллерам. размерами с полупром наружки.
Но ценой не сравнимой с полупромом ...
