Greedy
Greedy
07.02.2011 в 04:04:33
Отредактировал свое предидущее сообщение уже после Вашего. Cпокойной ночи...
tonche
tonche
Балашиха
07.02.2011 в 06:23:49
Greedy написал : Ага мультизон это ну ооочень крутой мультисплит. С Вашего позволения http://hitachiaircon.quadrik.7host.r...int/15_pdf.pdf стр.20
И у мультисалитов см. там же "количество подключаемых внутренних блоков" Для RAM-90QH5 например 2-5. Спасибо за разъяснение.
то что по ссылке хитачи к мультизональной системе не имеет никакого отношения. это они так мультисплит назвали. вы опять путаете. у мультисплита на наружке количество портов соответствует количеству внутренних блоков и от каждого порта идет отдельная трасса. у мультизоналки выход трассы один.
windsun
windsun
Люберцы
07.02.2011 в 09:46:56
  1. Система кондиционирования с несколькими внутренними блоками. Производительность сплит-системы от 7,1 до 25 кВт можно распределить между 2, 3 и 4 внутренними блоками, смонтированными в одном помещении и работающими в режиме нагрева или охлаждения (схемы Twin, Triple и Double Twin). Использование такого соединения нескольких блоков вместо одного внутреннего блока большой производительности позволяет обеспечить равномерность температуры и воздухо-распределения в помещении площадью от 70 м, в том числе и со сложной конфигурацией. Все внутренние блоки работают вместе в одном и том же режиме и управляются с одного пульта управления.
  2. Мусльтисистема.
    В мультисистеме к одному наружному блоку производительностью от 5 до 9 кВт подключают от 2 до 5 внутренних блоков класса Split и Sky, которые могут быть разноготипа, производительности и установлены в разных помещениях. Одновременно они работают только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задать и поддерживать своё значение температуры.
  3. Супер мульти плюс. Система Super Multi Plus, как и мультисистема, предназначена для обслуживания нескольких помещений. Режимы работы – охлаждение или нагрев. Её отличие в том, что к одному наружному блоку (3 модели, производительностью от 11,2 до 15,5 кВт) можно подключить от 2 до 9 внутренних блоков класса Split и Sky с помощью более протяжённой трассы трубопровода.
  4. Экстра мульти. Cистема «Экстра Мульти» представляет собой мультисистему инверторного типа с наружными блоками большой производительности и внутренними блоками стандартных модельных рядов, с сохранением всех функциональных и комфортных качеств сплит-систем бизнес-класса. Количество внутренних блоков, подключаемых к одному наружному блоку, варьируется от 2 до 29. Режимы работы системы – охлаждение или нагрев. В качестве наружных блоков применяются 6 моделей RXYQ8-18PR1 производительностью от 22 до 49 кВт. К ним могут быть подключены настенные (FTXG-E, FTXS-F,G), канальные (FDXS, FBQ), кассетные (FFQ, FCQ), подпотолочные (FHQ) и напольные (FVXS-F) внутренние блоки серии Split и Sky с помощью блоков распределения потоков BPMKS967B2(3).
  5. Интеллектуальные системы кндиционирования воздуха VRVIII. Трехтрубные системы, включая геотермальные системы, Одновременно нагревает и охлаждает воздух в различных помещениях с рекуперацией тепла.
  6. Универсальные водяные (гликолевые) системы кондиционирования воздуха (чиллер-фанкойлы). В зависимости от обеспечения автоматикой и управления допускается собрать интеллектуальную систему. Она проще и дешевле VRVIII! См. www.daichi.ru
Greedy
Greedy
07.02.2011 в 14:55:53
vnipi написал : если у Вас будет неполадка в каком-нибудь внутреннем блоке, у Вас автоматом и все др. блоки не будут работать до приезда сервисников и устранение неполадки.
BV написал : Стоит мини VRF - один из внутренних можно тупо выключить автоматом
Да, действительно при коротком замыкании в одном из внутренних блоков или в трассе к этому блоку (по теплу -перегрузка) автомат МУЛЬТИСПЛИТА может выбить (тоже и с утечкой на землю внутри блока - сработает УЗО сплит системы). Отлючение питания ручным или АВ для каждого внутреннего блока не предусмотренно. Внутренний блок запитан от внешнего. Вопрос- насколько часто встречается именно эта неисправность у мультиков или у обычных сплитов. И есть ли встроенная защита во внутреннем блоке? Если есть то встанет лишь один внутренний блок. В плане "живучести" всей системы при иных неисправностях внутреннего блока преимуществ у VRF перед мультисплитом просто быть не может. Если я ошибаюсь поправте.
Бориска66
Бориска66
07.02.2011 в 20:38:03
windsun написал : Интеллектуальные системы кндиционирования воздуха VRVIII.
Вот только не надо эту гадость сюда притягивать,***** !!!!
Greedy
Greedy
07.02.2011 в 22:09:02
И всеже пока два варианта трассировки с мелкими испралениями (выпрямлена трасса к межквартирном корридоре). Мультисплит на 3 внутренних Трассы без пайки Вернее можно сдесь попытаться избежать пайки. Жирная точка на плане - местоположение бухты. 1 Прокладываем трассу к наружнему блоку. 2 Тянем (пытаемся) трассу в спальню без снятия верхнего ряда кирпича над блоком И Два варианта сплитсистем 1 Мультисплит на 3 головы: мощность установленных внутренних блоков 9,3кВт, длина трассы 66,55м. 2 Мультисплит на 2 головы: мощность установленных внутренних блоков 4,3кВт, длина трассы 48,8м +сплитсистема на 5кВт, длина трассы 17,75м Второй вариант трассировки Мультисплит на 3 внутренних Трасса Спальни с пайкой 3 Мультисплит на 2 головы: мощность установленных внутренних блоков 4,3кВт, длина трассы 47м +сплитсистема на 5кВт, длина трассы 17,75м
Бориска66
Бориска66
07.02.2011 в 22:26:29
Greedy написал : Вернее можно сдесь попытаться избежать пайки
Собственно чем смущает пайка, вполне нормальное явление ....
Greedy
Greedy
07.02.2011 в 23:17:03
Greedy написал : Проблемма опять в суммарной длине трассы 22,5+25,2=47,5 м. Придется выбрать модель с трассой не меньше 45-50м с ненужным запасом по мощности и переплатить за ненжные кВт. У Hitachi это будет multyzone (наружный блок) RAM-53QH5 с 5,2кВт холод и общей длиной трассы 45м.
Непройдет по длине трассы. У маломощного мультисплита любого бренда действует ограничение: (L1+L2+L3)=45 и (L1+L2)=35 и L
Fresh
Fresh
Рига
07.02.2011 в 23:49:45
У Sanyo такой номер не прокатит..И всеже в данной ситуации За мини VRV\VRF.
Fresh
Fresh
Рига
08.02.2011 в 00:21:03
Fresh написал : У Sanyo такой номер не прокатит
..придется менять установки на плате наружнего блока.
Greedy
Greedy
08.02.2011 в 22:29:22
Есть еще M.HEAVY SCM80ZD-S подскажите чем она может отличаться от SCM80ZJ-S м.б. одна из них более новая. К стати в Скачать тех руководство M.HEAVY SCM(60)80ZD-S стр.14 (2.2 Возможности применения и ограничения) max длина трассы к блоку до 30м Fujitsu AOY30LMAW4 8/9 общаяя до 60м длина одной линии до 30м Мультисплит-системы Fujitsu
