Бориска66
Бориска66
09.02.2011 в 00:15:48
Давайте хоть ссылки на официалов, а не непонятно на что ...
Greedy
Greedy
09.02.2011 в 02:11:14
Бориска66 написал : Давайте хоть ссылки на официалов, а не непонятно на что ...
м.б. на сайт производителя имелось в виду. Тех данные указанных блоков не достоверны? Как Вас понять? Понимаю так Форум по Вашему нужен для того чтобы окучивать клиентов?
vnipi
vnipi
Раменское
09.02.2011 в 02:33:28
Доброй ночи! 2 Greedy: по "FUJI Electric" предлагаю просмотреть вариант (Multi Split, инвертер, R410A):
Greedy написал : 3 Мультисплит на 2 головы: мощность установленных внутренних блоков 4,3кВт, длина трассы 47м +сплитсистема на 5кВт, длина трассы 17,75м
Multi Split на 2 (Два) внутренних (хотя предназначен на 3, на 2 - не проходит по длине трасс - до 30 метров, на 3 вн. блока - 50м.). См. здесь: http://www.fuji.su/files/katalog_work1_109.pdf начинайте читать на 16-ой странице, справа в верхнем углу, где "Гибкость монтажа" - заголовок. Так вот предлагаю: Наружный блок - ROA18LAT3 (посл. цифра обозначает на 3 (Три) внутр. бл., но в реале у Вас будет только 2 (Два) это на эти помещения):
Greedy написал : А в спальне (2,5кВт) и балконе (1,8кВт) маломощный мультисплит.
в спальню и на балкон - 12-я модель + 7-я модель (соответственно). Их мощность при такой компоновке см. в этом же каталоге, только стр. 18, 3-я таблица сверху, колонка на 2 (Два) помещения - 12-я (3,02 кВт.) + 7-я (1,98 кВт.) - выходит помощнее конечно же, но думаю небольшой запас не навредит, будут работать не на износ хоть, к тому же это инвертерная модель, а не обычный сплит. Далее, для
Greedy написал : +сплитсистема на 5кВт, длина трассы 17,75м
см. в этом же каталоге на стр. 12, модель RSA18LE/ROR18LE (настенный тип, инвертер, R410A) - 5,2кВт/6,3кВт (охл./нагр.). Либо возьмите с PLASM-ой, см. стр. 8. Модель та же - 18-я. Что такое PLASMA здесь же можно прочитать. Но сами понимаете - эта модель будет дороже.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
09.02.2011 в 02:35:53
Доброй ночи!
Greedy написал : Форум по Вашему нужен для того чтобы окучивать клиентов?
Зря Вы так, не только для этого конечно же. Если бы только окучивать, я бы, например: везде указывал вместо текста только номер телефона во весь экран.
P.S. Я на сегодня заканчиваю, завтра трудная встреча - тендер, поэтому надо бы нервов поднакопить за ночь. На все комментарии отвечу только под вечер.
С Уважением,
Greedy
Greedy
09.02.2011 в 02:38:58
vnippi мои глубочайшие Вам извинения за использование цитаты из Вашего сообщения. Если бы не Вы я бы вообще сдесь вел беседу "тихо сам с собою". Цитата убрана. Надеюсь что на Ваше дальнейшее участие в обсуждении этой темы. Результатом пока что не совсем удовлетворен.
vnipi
vnipi
Раменское
09.02.2011 в 02:44:49
Доброй ночи!
Greedy написал : vnippi мои глубочайшие Вам извинения за использования цитаты из Вашего сообщения. Если бы не Вы я бы вообще сдесь вел беседу "тихо сам с собою".
да, все нормально. Я правда не так быстро отвечать могу, не хватает времени просто-напросто. Но, как есть возможность - отмечаюсь на форуме. Спокойной ночи!
Вопросы будут - пишите, постараюсь ответить.
P.S. Пусть бы оставалась - вполне в тему была. Я не против. Про цитату.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
09.02.2011 в 07:24:33
Greedy написал : м.б. на сайт производителя имелось в виду. Тех данные указанных блоков не достоверны? Как Вас понять? Понимаю так
http://www.mhi-russia.ru/
http://www.general-russia.ru/Main.aspx
DGS
DGS
Тюмень
09.02.2011 в 08:39:37
Greedy написал : 2 Вариант.4 блока
Уважая все мнения, высказанные выше :), сообщаю, исходя из практического опыта: отлично подойдет инверторная мультисистема General на 4 внутренних блока. Преимущества перед отдельными сплитами: 1.Экономия места на техническом балконе (мало ли еще что понадобится). 2.Энергоэффективость инвертора. 3.Допустимое большое межблочное расстояние. 4.Адекватное сочетание цены и качества.
Greedy
Greedy
09.02.2011 в 17:35:15
PolyTrade написал : Уважая все мнения, высказанные выше :), сообщаю, исходя из практического опыта: отлично подойдет инверторная мультисистема General на 4 внутренних блока
AOH30LMAW4 есть отличиие в длине трасс от
Greedy написал : Fujitsu AOY30LMAW4 8/9 общаяя до 60м длина одной линии до 30м Мультисплит-системы Fujitsu
если нет то это не совсем мне подходит т.к 8/9кВт много и не оптимально по цене (грубо 80-90т.р.) для спальни и балкона и для 3-х блоков трассы коротковаты. У менее мощных трассы еще короче.
Greedy
Greedy
09.02.2011 в 18:01:05
vnipi написал : здесь: http://www.fuji.su/files/katalog_work1_109.pdf начинайте читать на 16-ой странице, справа в верхнем углу, где "Гибкость монтажа" - заголовок. Так вот предлагаю: Наружный блок - ROA18LAT3 (посл. цифра обозначает на 3 (Три) внутр. бл., но в реале у Вас будет только 2 (Два) это на эти помещения):
ROA18LAT3 при средней мощности холод/тепло 6,8/8 кВт длина трассы max 50м. И если цена будет порядка 50-60т.р. то для части квартиры его можно поставить.(буду благодарен за ссылку с инструкцией по монтажу или тех паспорт) Вариант
vnipi написал : 3 Мультисплит на 2 головы: мощность установленных внутренних блоков 4,3кВт, длина трассы 47м +сплитсистема на 5кВт, длина трассы 17,75м
Правда могут быть и подводные камни типа (L1+L2+L3)=50max но (L1+L2)=35max как у Hitachi. Fuji ROM30LA4 8/9,6 с длиной трассы до 70м использовать для варианта
vnipi написал : 1 Мультисплит на 3 головы: мощность установленных внутренних блоков 9,3кВт, длина трассы 66,55м.
(на 1,8м меньше) Но стоить будет как M.HEAVY SCM71ZJ-S 7,1/8,6
Отредактировано
vnipi
vnipi
Раменское
09.02.2011 в 19:07:00
Добрый вечер!
Greedy написал : Буду благодарен за ссылку с инструкцией по монтажу или тех паспорт.
инструкцию по монтажу, как и инструкцию по эксплуатации, как и инструкцию по сервису, хотя 1-ое и последнее Вам по-моему и не нужно в принципе, но все же - можно скачать на этом же сайте: http://www.fuji.su/
  • "ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" - "Библиотека. Документация" (под заголовком видите 3 (Три) кнопки? Правая из них и есть Ваша) - а дальше в трех столбцах выбираете "Мульти".
С Уважением,
