frostow
frostow
Киров
09.02.2011 в 22:53:10
Vptek написал : А также непонятен в этих переходниках момент закручивания, не будут ли они откручиваться, если к примеру я начну откручивать накидную гайку с трубной резьбы.
Вы уже сами писали что у вас одна резьба метрическая,другая дюймовоя.Шаг разный,не должны,но смотря как крутить.
Косожихин
Косожихин
09.02.2011 в 22:56:03
Обычно ключом придерживают, то место которое не должно раскрутиться...
ДОКА
ДОКА
10.02.2011 в 04:18:16
Vptek написал : Что настораживает, в переходниках нет уплотнителей, только металл.
Где вы их взяли,их уже сто лет как нет,уже давно с кольцевыми уплотнениями идут. Я вообще не использую,прямо на анаэроб скручиваю и все,без латунного конуса.Такие,как на фото,могут подтекать,если просто так накрутить...
Vptek
Vptek
Чернигов
10.02.2011 в 13:39:54
ДОКА написал : Где вы их взяли,их уже сто лет как нет,уже давно с кольцевыми уплотнениями идут. Я вообще не использую,прямо на анаэроб скручиваю и все,без латунного конуса.Такие,как на фото,могут подтекать,если просто так накрутить...
Тоесть рекомендуете просто эту гайку хромированную наглухо герметизировать к примеру паклей?
ДОКА
ДОКА
12.02.2011 в 21:06:00
Не уверен,что льном можно нормально уплотнить метрику,анаэроб у вас не продается?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.02.2011 в 21:32:03
ДОКА написал : Не уверен,что льном можно нормально уплотнить метрику
Льном всё уплотнить можно.
Ему без разницы геометрия резьбы. Как и анаэробу, кстати.
ДОКА
ДОКА
13.02.2011 в 03:37:39
maestro-san написал : Льном всё уплотнить можно. Ему без разницы геометрия резьбы. Как и анаэробу, кстати.
Это не так.Когда резьба очень гладкая(нержавейка например), с малым допуском(попробуйте накрутить виеговскую нерж.пресс американку на фаровский коллектор с ТР) или мало ниток,-со льном работать становится откровенно сложно,а соединение становится непредсказуемым. У МР фара весьма малый допуск,и без опыта ТС может изрядно попотеть для достижения положительного результата...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.02.2011 в 07:59:27
ДОКА написал : и без опыта ТС может изрядно попотеть для достижения положительного результата...
Без опыта попотеть в любом случае придётся...:) нужно понимать сколько взять льна в каждом конкретном случае, а если резьба гладкая, то насечки сделать.
ДОКА
ДОКА
13.02.2011 в 13:15:12
maestro-san написал : Без опыта попотеть в любом случае придётся... нужно понимать сколько взять льна в каждом конкретном случае, а если резьба гладкая, то насечки сделать.
Угу,а с анаэробом все это не потребуется:)
csbuzkp
csbuzkp
27.04.2011 в 00:13:02
А нахрена брать именно метрику и затем переход на трубную. я вот взял трубный коллектор и удлинители полдюймовые одинаковой длины 10мм Viega типа этого http://teplodivo.ru/udlinitel-rezbovoie-viega/4200-udlinitel-viega-1/2-l=10/ торец у них более чем плоский и на анаэроб их к коллектору а далее ПП накидная гайка с фторопластовой прокладкой
Vptek
Vptek
Чернигов
27.04.2011 в 02:29:25
csbuzkp, не гламурно.
