#2235966
Можно ли концевик для МП труб 16x2 применить к ПП трубам подогнав по диаметру внутри?
Какая необходимость "изобретать велосипед"?
а где концевик на МП? Вы евроконус показываете ...
stager написал :
Острый торец у коллекторов FAR и нет "решения" для ПП труб.
3/4 накидную гайку с паранитовой прокладкой?
Vptek написал :
Решение простое:коллектор с метрической резьбой+переход с метрики на наружную резьбу соответствующего диаметра.У перехода плоский торец.
ДОКА написал :
Может проще напильником доработать до плоского...
Vptek написал :
Проще до магазина доехать. Однако если вам не достаёт пруда на дому, то можно попробовать
Vptek написал :
Ну если проще-доработайте
Обычная комбинированная муфта ПП с накидной гайкой и не паранитовые(т.к.прорезает),а фторопластовые прокладки,у меня так целая 9-и этажка новострой стоит уже 2 года,застройщики экономят,нормальный материал покупать не хотят,вот и приходится мудрить.
Что вы изьебствуевращаетесь? на коллектор на льне накручиваете удлинители разной длинны(через один), на них же(удлинители) опять же на льне обычную МКР полипропиленовую...
Вы уже создаете...
Почему> Для горячей воды вроде не подходит
? после коллектора? прокладку заменить дело 2 минут... Да и х.з. и на отоплении стоят и не текут почему то... IMHO
Dgippo1
Ну вы даёте,я в шоке,удлиннитель стоит от 60 до 110р,МКР стоит 95р,а МК с накидной стоит 56р,да ещё крутить столько,в коллекторе все в шахмотном порядке,мы накинули гайку с прокладкой и готово,это называется мы изголяемся,а он полдня крутит лён,весь узел дорожает в 3 раза ,да дела...,это называется когда на окладе работаешь,то пофиг,хоть неделю ключ ганяй.
2frostowзуб даете что не прорежет прокладку острым краем коллектора(даже если за трубу кто дернет)? и потом мне например не нравятся мк с накидной гайкой IMHO, Я высказал свое мнение о том как наиболее надежно(и в тоже время разборно-ремнтопригодно) срастить не сращиваемое... решать топикстартеру ... Зачем на ПП коллектор это другой вопрос...
Dgippo1 написал :
Вы знаете что такое фторопластовая прокладка?Её не с первого удара молотком можно перерубить
Dgippo1 написал :
Извините, про мнение ничего не хотел сказать,если так показалось.
А вот надёжности моему способу тоже не занимать,и разбирать ключом на 24,а не среди труб разводной или на 32 пытаться запихнуть.
Давайте не будем спорить и согласимся что оба способа лучше предложенного топикстартером
Вы не смотрите что у меня предупреждение стоит,я вовсе не любитель спорить,однозначно лучше.
Вообщем купил коллекторы с метрической резьбой и переходники на трубную. Что настораживает, в переходниках нет уплотнителей, только металл. При этом на парочке переходников имеются небольшие царапины, не будет ли через них сочиться вода?
Vptek написал :
Трудновато так гадать,хотим фото и зрелищь.
Вот.
Эти царапины ерунда,ставьте.
Фото с царапинами типа таких:
А также непонятен в этих переходниках момент закручивания, не будут ли они откручиваться, если к примеру я начну откручивать накидную гайку с трубной резьбы.
Vptek написал :
Вы уже сами писали что у вас одна резьба метрическая,другая дюймовоя.Шаг разный,не должны,но смотря как крутить.
Обычно ключом придерживают, то место которое не должно раскрутиться...
Vptek написал :
Где вы их взяли,их уже сто лет как нет,уже давно с кольцевыми уплотнениями идут.
Я вообще не использую,прямо на анаэроб скручиваю и все,без латунного конуса.Такие,как на фото,могут подтекать,если просто так накрутить...
ДОКА написал :
Тоесть рекомендуете просто эту гайку хромированную наглухо герметизировать к примеру паклей?
Не уверен,что льном можно нормально уплотнить метрику,анаэроб у вас не продается?
ДОКА написал :
Льном всё уплотнить можно.
Ему без разницы геометрия резьбы. Как и анаэробу, кстати.
maestro-san написал :
Это не так.Когда резьба очень гладкая(нержавейка например), с малым допуском(попробуйте накрутить виеговскую нерж.пресс американку на фаровский коллектор с ТР) или мало ниток,-со льном работать становится откровенно сложно,а соединение становится непредсказуемым.
У МР фара весьма малый допуск,и без опыта ТС может изрядно попотеть для достижения положительного результата...
ДОКА написал :
Без опыта попотеть в любом случае придётся... нужно понимать сколько взять льна в каждом конкретном случае, а если резьба гладкая, то насечки сделать.
