dima_m
dima_m
01.03.2006 в 10:42:08
Нужно сделать откосы у входной двери. Сверху и по бокам - 5 X 6 см и снизу порог 10 X 6 см. Подскажите, пожалуйста, какую лучше брать смесь (М-150, М-300...), какова технология нанесения такого толстого слоя? Я планирую наносить ежедневно по 1 см с применением штукатурной сетки, а каждый слой перед нанесением нового слоя грунтовать. Будет ли это достаточно прочно? (с учетом того, что откосы у двери, и будет некоторое механическое воздействие при закрывании двери). И для верхнего слоя - не отвалится ли он при таком способе нанесения?
И еще, по объему откосов получается где-то 24 литра, сколько нужно брать сухой смеси?
Remont_Forever
Remont_Forever
01.03.2006 в 14:54:51
  1. Порог входной двери мы делали так: сделали опалубку и залили сухой смесью Сертолит Литой бетон М300. Для слоя 10 X 6 см это самое то. Для армирования перед заливкой положили внутрь металлическую сетку. Все в лучшем виде уже почти год.
    Как делать откосы, еще не решили.
  2. Посмотрите плотность на мешке со смесью,
    обычно это около 2, в этом случае потребуется 48 кг.
718
20.05.2006 в 16:01:56
Имеем: кирпичные стены (силикатный серый кирпич). В проем была установлена балконная дверь с деревянными рамами (стеклопакет). Установлена на 6 анкеров (по 3 с каждой стороны). Запенена. Откосы потом были сделаны Ротбандом изнутри. Снаружи щели замазаны плиточным клеем.
Получилось, что уже через 8 месяцев появились щели между деревянной рамой двери и штукатуркой изнутри и замазкой снаружи. Щели по всему периметру двери. Видимо, от того, что при закрывании двери рама сотрясается и шуткатурка отходит.
Хочу чем-нибудь замазать эти щели... Герметик? Акриловый? А снаружи? И на будущее - у меня предстоит установка окна в другой комнате. Как правильно выполнить откосы из Ротбанда, чтобы не появлялись щели между откосами и рамой окна?
Подскажите пожалуйста!
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
22.05.2006 в 07:52:37
Вот несколько ссылок по теме: http://www.oknadom.ru/gosty/24699-2002.htm http://www.oknadom.ru/gosty/30971-2002.htm http://illbruck.ru/building-systems/ru/business_units/sealant_systems/montage_instructions/index_ru.html
По-моему, там ПСУЛ ещё надо. "............ ПСУЛ - эластичная герметизирующая лента на основе вспененного полиуретана со специальной атмосферостойкой пропиткой. ....."
Tony_K
Tony_K
22.05.2006 в 10:08:35
2718 армировать надо было, батенька :(
22.05.2006 в 10:18:28
Tony_K Армируй не армируй всё равно щели будут, тк дерево изменяет размеры из-за влажности....
2718 сделайте вы откосы хоть из ротбанда, хоть из ЦПС, хоть из клея - щели будут. Для щелей нужен или ПСУЛ или эластичная шпатлевка. Например видел недавно - кажется ВГТ, называется "Для подвижных швов" акриловая.
Alex21
Alex21
22.05.2006 в 10:49:49
Дерево и штукатурная смесь - разнородные материалы с разными коэффициентами расширения, отсюда и трещины. Необходим компнесатор. Им вполне может стать акриловый или силиконовый герметик. Стык дерево/откос лучше расшить до ширины 3-5 мм и заполнить его герметиком. Как вариант можно закрыть стык накладным уголком или молдингом.
718
22.05.2006 в 22:09:12
Спасибо большое всем ответившим! Будем думать теперь, как удалить штукатурку рядом с рамой... Может быть, есть у кого-нибудь решение?
Tony_K
Tony_K
23.05.2006 в 10:48:05
2BV мда, не заметил :(
23.05.2006 в 18:59:44
718 написал : Хочу чем-нибудь замазать эти щели... Герметик? Акриловый?
Какая ширина щелей?
718
24.05.2006 в 10:52:11
bv 1-3 мм. Среднее - миллиметра 2. На самом деле я на выходных купил в Леруа уретановый герметик. Вроде как на нем нарисовано, что можно герметизировать наружные поверхности. Думаю воспользоваться им. Силиконовый не хочется ввиду его невысокой адгезии и прочности. А акриловый - потому что не сильно водостойкий. На самом деле у меня теперь более актуальный вопрос - как эту щель обработать - выровнять. Не хотелось бы ни раму повредить/поцарапать, ни окрашенную штукатурку сильно задевать.
