14.09.2006 в 17:42:47
Недавно поставил стальную входную дверь. При установке проем немного расширили и соответственно старые откосы (крашеная штукатурка) отбили. Наружняя стена кирпичная и достаточно толстая (до 40 см.) и дверь справа получается как бы стоит в нише, слева она просто упирается в стену (не совсем прямо упирается, а в небольшой кирпичный выступ сантиметров 7). Разбитые до кирпичей стены я заштукатурил пескобетоном (м300), но поскольку дверная коробка все же не в притык к стене, то получилось не особо красиво. Что можее посоветовать сделать с откосами? Рассматриваю пока варианты с деревянными откосами (набранными из вагонки например), можно ещё откосы из ламината (но тогда внешний угол (там где откос будет загибаться) будет смотреться не очень), можно из пластика но та же проблема с внешним углом и торцом (чем его закрыть чтобы эстетично выглядело). Что можете посоветовать?
dymen
dymen
15.09.2006 в 08:21:23
Подумайте насчет керамической плитки. У меня сделано, например, под камень, а можно - под дерево. Раз сделал и забыл.
тупая блонди
тупая блонди
15.09.2006 в 08:46:46
если я правильно поняла про откосы ( можно фото :)), у меня сделано панелями, очень удобно и красиво :)
15.09.2006 в 09:24:31
Я сделал вагонкой
LoveJoy
LoveJoy
15.09.2006 в 22:36:13
а я не как не сделал
вот тоже смотрю и думаю как делать
noxs
noxs
Берлин
15.09.2006 в 23:31:21
А мне предложили более быстрый и дешевый вариант-покрасить. У меня откосы зашпаклеваны и выровнены. Я уже купила колер под цвет оббивки металлической двери и хочу попробовать добавить колер в оставшуюся краску для потолка и покрасить.
skigs
skigs
16.09.2006 в 07:53:56
Дверь "Гардиан" + крашенный откос+ наличники "Юнион"
тупая блонди
тупая блонди
16.09.2006 в 10:40:14
noxs написал : быстрый и дешевый вариант-покрасить.
У наших соседей шпаклеванные и крашенные откосы потрескались от хлопания железной двери, она тяжелая.
noxs
noxs
Берлин
16.09.2006 в 13:23:28
тупая блонди написал : У наших соседей шпаклеванные и крашенные откосы потрескались от хлопания железной двери, она тяжелая.
приму к сведению, если потрескаются, то закроем панелями.
тупая блонди
тупая блонди
16.09.2006 в 14:52:49
noxs написал : если потрескаются, то закроем панелями.
:) я тоже так :)
stasmixalich
stasmixalich
Мытищи
18.09.2006 в 11:48:57
тупая блонди написал : если я правильно поняла про откосы ( можно фото :)), у меня сделано панелями, очень удобно и красиво :)
как решили проблему угла? планирую делать откосы не под прямым углом. какие могут быть варианты? или проще прямой угол 5 см(под пластиковый уголок) и потом угол увеличивается? (хотел бы посмотреть на Ваше фото( в смысле на фото откосов)) :-)
