Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.01.2024 в 17:13:02
Inia написал: dmitrovski, потому что я заказчик. Я прочитала всю тему, понимаю, что есть разные варианты. И спрашиваю совета, как лучше поступить в моем случае. В любом случае, спасибо за ваше мнение)
Inia, нужна информация о составе шва слева. Исходя из этого вам будет достаточно либо просто декоративная отделка, либо придется сначала делать усиление.
Фото снаружи, фото креплений коробки, желательно фото в процессе установки до запенивания. Без этого профессиональный совет невозможен.
Inia
Inia
02.01.2024 в 21:40:46
Мишутк, поняла вас. Фото, к сожалению нет, но постараюсь объяснить. Слева шов по сути такой же как и справа, т.е. расстояние между проемом и коробкой 1,5-2 см., просто коробка на пару см. выпирает внутрь и расстояние от стены до коробки решено было также запенить на эти пару см.(новая коробка имеет толщину 11 см, а стена в этом месте 9 см., т.к. в стену была вмонтирована старая коробка и дверь открывалась внутрь). Т.е широкая полоса пены - это 1,5-2 см. между коробкой и стеной, а остальное - это просто нанесен небольшой слой на бетон, который в этом месте тоньше. Такая же ситуация была и с другой стороны, но за счет расширения проема эта часть стены была сбита. Общая же толщина стены примерно 18 - 20 см. Т.е. сейчас дверь у меня как бы утоплена в стену. Крепление двери стандартное на 10 анкерах, вес двери с коробкой 95 кг. Не знаю, понятно ли, но как-то так... Вид снаружи совсем стандартный - дверь, а вокруг наличники.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.01.2024 в 21:54:04
Inia написал: И спрашиваю совета, как лучше поступить в моем случае
Лучше убрать пену и залить всё бетоном по армированию, а гипроки-пеноблоки это всё для красоты не более. У вас входная дверь сейчас висит на пене и анкера в свободном доступе, думаю лёгкой фомки хватит её вместе с коробкой сдёрнуть. Максимальная толщина монтажного шва 3см, оптимально 1,5см, а у вас 6 см в двое больше максимального значения!
02.01.2024 в 23:35:32
Зачем? Теперь удалять придется
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.01.2024 в 01:28:45
Ну тогда еще мнение. По вашему уточняющему описанию дверь укреплена в бетоне, зазор бетон-коробка прикрыт наличниками. Усилять проем для взломостойкости не требуется. Если вас сейчас устраивает шумоизоляция, то ставятся декоративные откосы. Пустоты внутри вас пугать не должны, если только вы не хотите в этот маленький кусочек стены ставить крепления для навешивания чего-то тяжелого. По сути, в этом случае вас должен устроить внешний вид. Внутренности подойдут любые, чем мастер умеет работать.
