Pretorianec
Pretorianec
07.02.2011 в 18:54:08
ArVicBor написал :
дизайнер жена:) как скажет так и придётся делать... споправками на технический вопрос:)
"Если хотите рассмешить бога — расскажите ему о своих планах…"
ArVicBor
ArVicBor
07.02.2011 в 19:59:42
Pretorianec написал : дизайнер жена
Тогда зачем спрашивать, что надо сделать. Сделаете так, как скажут. Тут без вариантов.
flapp
flapp
07.02.2011 в 20:22:58
А я (пока что только два раза) просто пенил всё оставшееся, потом пилил ножовкой, покрывал ротбандом, шкурил, шпатлёвкой, шкурил, красил. Вот не знаю правда, грамотен ли сей подход? По идее, пены должно быть как можно меньше? С другой стороны, зачем нам лишние 30 кг. ротбанда?
Pretorianec
Pretorianec
07.02.2011 в 20:36:51
реплика из серии " как меня масло в машине ... ответ - обслуживайся у дилера" ладно проехали ... суть не в дизайне а в техническом исполнении поэтому и вопрос
Грэй
Грэй
07.02.2011 в 21:13:24
  1. очистить поверхность ...
  2. pufas tiefengrund
  3. ivsil render в несколько слоёв ?! или в один ?! (глубина канавы до 60 мм)
  4. снова pufas tiefengrund
  5. Ротбанд до выравнивания ... по рассвету оставшемуся
  1. очистить поверхность - если имеется ввиду сбить оставшуюся штукатурку, то это - дело вкуса.
    Если новые откосы сделать перпендикулярными двери, то можно и не сбивать- она судя по фото, не мешает . 2...4. ниасилил - многа иностранных букаф.
  2. Аха. значит, все же, нужен угол рассвета. Тогда - сбивать старую штукатурку, однозначно. (хотя, не представляю, какой такой "рассвет" может проникать через железную сплошную дверь, выходящую на лестничную клетку. Даже не в "подъезд" и не в "парадную", а именно на лестницу.)))))
Pretorianec
Pretorianec
07.02.2011 в 21:27:45
  1. по вкусу ... 2.- 4. тож по вкусу или что есть
  2. "рассвет" был изначально, его видно на фото, остатки ... и не имееет значение есть солнце аль нет его =)
Грэй
Грэй
07.02.2011 в 21:38:53
Pretorianec написал : "рассвет" был изначально,
изначально, т.е. до нас, там было солнце, и была стеклянная дверь, и было утро.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.02.2011 в 21:43:36
мой совет вот так :
Pretorianec
Pretorianec
07.02.2011 в 21:45:10
ну да типа того ... а вообще было поле солнце травка
Pretorianec
Pretorianec
07.02.2011 в 21:46:13
Спасибо! вероятно к этому приду =) после того как намучаюсь с первой версией =)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.02.2011 в 21:48:29
Pretorianec написал : после того как намучаюсь с первой версией =)
зачем тянуть :) начинайте уже , тем более этот вариант практичнее тк при последующих ремонтах не надо будет чё-либо делать, тока снять наличники до переклейки обоев и потом поставить :) пысы там использовался ЛДСП мебельное в качестве доборов(дешево и сердито и крепко)
