TAB
TAB
29.11.2017 в 22:56:06
Итак, малку сделал из куска правила (по совету ув. dmitrovski), планирую завтра начать, но есть еще вопрос: надо ли как-то защищать "уши" двери от коррозии (в инструкции к ротбанду это есть)?
ЗЫ Если речь о возможных рыжих пятнах, то это не волнует, но не соржавеют ли крепления двери в штукатурке со временем?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.11.2017 в 01:19:31
TAB, наклейте скотч армированный, если боитесь
TAB
TAB
30.11.2017 в 01:23:35
dmitrovski, ок, так и сделаю. И кстати, когда лучше снимать правило, которое в качестве маяка я закрепил на стене?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.11.2017 в 02:02:34
TAB, можно через час после того как накидаете ротбанд. Слегка постучите по правилу можно аккуратно прорезать между ротбандом и правилом и сдвинть в сторону от двери
Крейсер
Крейсер
Владимир
30.11.2017 в 09:05:57
Ну и заморочки у людей.
TAB написал: соржавеют ли крепления двери в штукатурке со временем
Да они вас переживут, и ваших внуков, это если объект не на болоте стоит.
TAB
TAB
01.12.2017 в 22:40:05
Первый откос вышел блин, как и положено комом. Который тупо стек с откоса к порогу. Ротбанд оказался просроченным. :(
Или это я его развел неправильно: на 6 кг сухой смеси добавил 3.6 литра воды. В инструкции на 30 кг добавлять 18-20 литров. Короче жидкий он получился и схватился часа через два. Все что намазалось пришлось снимать от греха.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.12.2017 в 01:03:02
TAB, я же Вам писал, делайте чуть гуще при таком слое
TAB
TAB
02.12.2017 в 11:13:06
dmitrovski, да, я помню. Но мне до сих пор не приходилось работать с ротбандом, поэтому относительно чего "чуть гуще" я сообразить не могу. Вот и развел по минимуму относительно инструкции. По аналогии с гипсом консистенция состава меня не напугала, поскольку в процессе работы гипс густеет. А этот мой ротбанд стал густеть часа через три. :(
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.12.2017 в 13:39:01
TAB, время работы с ротбандом 30 минут максимум
TAB
TAB
02.12.2017 в 14:00:15
dmitrovski, это понятно, проблема в том, что срок годности того мешка истек еще в марте.
В понедельник возьмем новый, но остается вопрос, в какой пропорции с водой его разводить.
cau
cau
Иркутск
02.12.2017 в 16:11:23
TAB, во! сделать два варианта - один откос с ГВЛ (на ротбанд клеить), другой - чисто ротбандом :) сравнить удобство
