Грэй
Грэй
26.07.2018 в 19:11:54
Floidx написал: А можно ли поверх текущего порога (предварительно его очистив от прошлой шпаклёвки или что там белое я не знаю) каким-либо раствором залить-замазать, разровнять и покрасить
Именно это я и описал выше. А толщину "какого либо раствора" вы, конечно же, вправе изменять по своему усмотрению. Как и место, и цену его приобретения :)
svsv
svsv
26.07.2018 в 21:12:05
Может попросить в Леруа, чтобы с помощью образца плиткореза сделали рез нескольких плиток
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.09.2018 в 15:55:10
Вопрос аналогичный предыдущему, но чуть сложнее. Въехал во вторичку, поставил новую дверь. Откосы закрою доборными планками, запеню и сверху наличники, это понятно. А вот что делать с порогом? Хотелось бы начать с него и на него уже ставить доборы. Уровень кривой бетонной поверхности выше уровня плитки где-то на 1 см, нижний срез дверной коробки выше еще на 4 см. Лишней плитки нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.09.2018 в 15:59:43
ИС-X, а где сложность? Залейте нивелиром или смесью, если позволяет высота, чуть выше пены, и облицуйте порог плиткой
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.09.2018 в 16:08:30
{{post:6419799}} dmitrovski,
а подпор под новую плитку положить поверх старой?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
11.09.2018 в 08:56:14
dmitrovski написал: Залейте нивелиром или смесью, если позволяет высота, чуть выше пены, и облицуйте порог плиткой
чтобы закрыть провода этот порог придется формировать с заходом на старую плитку? Тогда он будет выступать за линию стен, что не очень
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.09.2018 в 09:55:48
ИС-X, нет, заливайте порог заподлицо со стеной, а плиткой закроется кабель, дальше плинтус
ИС-X
ИС-X
Люберцы
11.09.2018 в 10:57:40
Не, пластиковый или иной плинтус в том месте неминуемо затопчут. Спасибо за совет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.09.2018 в 23:21:57
ИС-X, да плинтус не на пороге, а по стене. Порог полностью из плитки, или Вы читаете неправильно?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
12.09.2018 в 10:51:48
Но от вибраций коробки между ней и новым порогом неизбежно появится щель. Как ее избежать?
dmitrovski написал: заливайте порог заподлицо со стеной, а плиткой закроется кабель
Дело в том, что край старой плитки не доходит до линии стен и, чтобы скрыть канаву с проводами, порог придется делать выступающим.
