Kenbi
Kenbi
07.02.2011 в 22:07:23
Всем здравствуйте! Наконец-то пришло время доделывать ремонт и исправлять ошибки. Квартира - три комнаты, перед въездом наскоро была сделана отделка комнат: уложен ламинат и установлены двери с порогами (только в комнатах), таким образом что хвосты ламината (без замков, хаотично подрезаные) протянуты под порогами в коридор. Двери дорогие и с очень хитрым монтажем.. короче коробку не снять уже (есно порог зафиксирован). Внимание вопрос! Как делать стык? (в коридоре планируется тоже ламинат). Рассматривал вариант разбора ламината в комнатах с последующим вытягиванием в сторону комнаты панелей и подрезкой, так чтобы концы при окончательном монтаже были примерно по середине порога, и со стороны коридора аналогично подсовывать под порог... Но в комнатах уже мебель (в т.ч. крупногабаритная), плинтуса и прочая "недвижимость". Может кто подскажет идею...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
07.02.2011 в 22:19:39
Что за "фиксированный порог"? Часть дверной коробки? В остальных случаях порог легко демонтируется.
Kenbi
Kenbi
07.02.2011 в 22:22:31
да, часть дверной коробки.
Гело М
Гело М
Тирасполь
07.02.2011 в 23:38:20
А как вы собираетесь "просовывать" торцы ламината под порог? Ламинат ведь имеет замки! Фото нельзя выложить, чтобы не заниматься ясновидением.
Всегда найдётся кто-то лучше.
parquet
parquet
07.02.2011 в 23:43:27
Kenbi написал : Внимание вопрос! Как делать стык?
Простите, уточню. Хитрая дверная коробка у вас висит над ламинатом и вы планируете переступать через её основание?? Что именно в этом случае Вы называете "стыком"? Соединение двух плоскостей ламината? Для чего разбирать ламинат в комнатах?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
07.02.2011 в 23:59:25
Kenbi написал : да, часть дверной коробки.
Ну, такой порог у межкомнатной двери настолько неудобен и неэстетичен, что теперь дополнительный пороговый профиль в ЛЮБОМ месте не внесёт диссонанса. Наиболее эстетично сделать его не посреди коридора, а вблизи существующего порога - таким образом, чтобы плоская планка порогового профиля на скрытом крепеже легла впритык к существующему. Следовательно, нужно обрЕзать торчащие половицы на расстоянии 1,5 см от бруса, оставить шов 1 см и наложить на него плоский порог из ламинированного аллюминия со скрытым крепежом на дюбель-гвоздях.
Kenbi
Kenbi
08.02.2011 в 00:19:40
" Для чего разбирать ламинат в комнатах? "
Чтобы сделать стык не замковый под порогом... (этот способ не подходит см. выше)
Соглашусь эстетства мало в порогах... Но с тестем не поспоришь ). Вариант с накладным алюминиевым пор. не катит - дабы не усугублять положение.
Остается видимо пройтись фрезером или еще каким хитрым инструментом со стороны коридора и сточить нах ламинат заподлицо к порогу...
Есть еще мысли?
08.02.2011 в 00:24:23
Kenbi написал : Остается видимо пройтись фрезером или еще каким хитрым инструментом со стороны коридора и сточить нах ламинат заподлицо к порогу...
и потом там будет щель с другим ламинатом.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
08.02.2011 в 00:25:06
Kenbi написал : заподлицо к порогу
И что? Шов-то с коридорным ламинатом прикрывать всё-равно чем-то нужно. А вот если в коридоре будет плитка, то - да, подрезАть заподлицо к порогу и плитку класть впритык.
Kenbi
Kenbi
08.02.2011 в 00:36:29
т.е. либо вытягивать и подрезать, либо люминь?...(
Чип и Дейл
Чип и Дейл
08.02.2011 в 00:46:39
Ламинированный "люминь" - обращаю внимание - под цвет ламината. Не так уж плохо.
