да да... это-то понятно, в общем - мрак.(
08.02.2011 в 00:54:43
08.02.2011 в 03:10:54
Kenbi написал : в общем - мрак
Это по определению, т.к. коробка стоит на ламинате.
Если есть фрезер (особенно небольшой, ручной) - его вполне можно использовать. Только плоско по ламинату он не пойдёт, т.к. в этом случае не будет доходить до коробки. А вот под углом - вполне. Осталось только сделать угловой упор, чтобы удержать фрезер на месте, не попортить материалы и отрезать ровную линию прямо перед коробкой. Затем заполнить шов к ламинату в коридоре герметиком в цвет.
Хотя, честно говоря, гораздо проще обрезать с запасом (например, 1см от коробки) и поставить какой-нибудь декоративный элемент на стык. Обыграть (если это так можно назвать), допустим, наклонной рейкой из того же ламината (под 45 град., 2х2см). Ламинированный порожек не ухудшит эстетическую сторону этого ремонта, поверьте.
08.02.2011 в 03:41:48
Kenbi А дверная коробка как крепится? Или там уже все начисто? Может проще снять дверь а потом откос отреставрировать? Можно еще Г или Т образную фрезу подобрать и под коробку зайти, но это такой ..... Еще можно поднять уровень пола на толщину ламината и постелить ламинат поверх кривовыступающего )))
08.02.2011 в 06:42:03
Pavel_Ka написал : Можно еще Г или Т образную фрезу подобрать и под коробку зайти
По-моему самый лучший вариант, Т-образной фрезой. Только упор нормальный сделать. Но ещё лучше заменить коробки на нормальные)
08.02.2011 в 08:11:18
спасибо всем, буду думать..
08.02.2011 в 08:32:08
Ruki2 написал : По-моему самый лучший вариант, Т-образной фрезой.
Верно, и с сантиметровым вылетом. В углах, там где не даст подошва фрезера - стамесочкой. Меньше фрезер - меньше подошва - меньше стамесочкой трудиться. У меня случай попроще был. Дверь сначала планировалась сдвижная, отсюда, ламинат был зарезан заподлицо с коробкой, которая на него и была установлена. Потом дверь исчезла из планов вообще. А стык в периметре коробки как сделать? Пришлось покупать резачок от БОШ и погружную пилку. 30 минут, 3,5 аккумулятора, пилка в хлам (ламинат, значит, хороший), но стык, закрытый порогом, там, где ему дОлжно быть.
Ruki2 написал : Только упор нормальный сделать.
И вылет фрезы, чтобы коробку не фрезернуть.;)
