19.06.2006 в 09:34:56
в процессе ремонта был снят пол в санузле - в отличие от всей квартиры где перекрытия деревянные здесь перекрытия из узких бетонных плит (ширина около 50 см) имеющих форму желоба - у края каждой плиты имеется бортик ( по другому не назовешь) высотой сантиметров 10. пол был устроен так - на плиты засыпан слой шлака/мусора так чтоб скрыть бортики, поверх залит раствором слоем см 2-3, потом гидроизоляция, потом еще слой стяжки + плитка. Стоит ли повторять всю эту конструкцию, например с засыпкой керамзитом? хотелось бы сделать чтонибудь попроще, например настелить фанеру или ГВЛ влагостойкий (по лагам?), потом гидроизоляцию, потом слой стяжки и плитку. но опасаюсь что если крепить лаги прямо на бортики плит перекрытия то не будет звукоизоляции и соседи внизу будут недовольны, и укладка например минваты в полости между бортиками ситуацию не исправит. Еще пришел в голову вариант - заполнить полости пенопластом вровень с бортиками, поверх насыпать керамзит и элементы пола кнауф - Вобщем посоветуйте как лучше устроить пол в санузле!
19.06.2006 в 13:59:28
форумчане, я понимаю что всем уже надоели вопросы про полы, но у меня ситуация нестандартная! строители которые демонтаж делали предложили не мучаться и все залить бетоном -) может и в самом деле засыпать эти впадины керамзитом а поверх слой ЦПС?
