klesch
klesch
23.01.2012 в 08:55:32
Саша541 В обеих КПП залита родная смазка. Со стороны дифа на валах стоят сальники. Дренажное отверстие за чеканил свинцом.
10.02.2012 в 21:54:05
приветствую вас форумчани стром мт кпп заз двс ижж планета3 как думаете дело будет
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
10.02.2012 в 21:59:49
вадим19, Было бы желание,а всё остальное получится!
syvom
syvom
17.02.2012 в 17:32:14
прошёл год с публикации 15 поста (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130936&p=2242523&viewfull=1#post2242523) как зарекомендовала себя фреза ? почему спрашиваю ...
на большинстве фабричных и на большИх самодельных фрезах левый и правый края вала сидят в подшипниках
ваша сделана по типу мотофрезы - вал закреплён токо в редукторе надо ли по краях ставить стойки с подшипниками или "и так сойдет" на фрезах общей длиной вала до 100см с редуктором тяжёлого мотоцикла ? П.С.
  • не будет ли сильно колбасить вал и разбивать посадочное в редукторе без боковых стоек ?
Бело
Бело
17.02.2012 в 17:37:06
syvom написал : надо ли по краях ставить стойки с подшипниками или "и так сойдет" на фрезах общей длиной вала до 100см
Я спроектировал - с одной стороны редуктор - с другой стойка с подшипником, что то на вроде... , три стоики на 1 м по мне многовато:)
kolyan_d
kolyan_d
Ивано-Франковск
28.02.2012 в 19:20:42
Многоуважаемый гражданин klesch есть к Вам вопрос по кв-08. Каким образом закреплены трубы, в которых находятся полуося, к колесам, к чему они там приварени и есть ли тормоза на вашем кв-08, а также интересует диаметр вишеуказаних труб? Заранее спасибочки!!!
klesch
klesch
28.02.2012 в 23:52:32
kolyan_d написал : Каким образом закреплены трубы, в которых находятся полуося, к колесам, к чему они там приварени и есть ли тормоза на вашем кв-08, а также интересует диаметр вишеуказаних труб?
С обеих сторон к трубам приварены фланцы. Ступицы с тормозными барабанами от ЗАЗ. Диаметр трубы не помню, но меньше диаметра установки шпилек на КПП под корпус подшипника.
Александр 27
Александр 27
Воронеж
28.12.2012 в 23:42:56
Всем привет! Уважаемые самодельщики кто использовал кпп и мост от луаза подскажите пожалуйста как можно превратить в реальность мечту, полноприводный трактор из луаза с шириной колеи 70 см. Заранее благодарен!!!
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
14.01.2013 в 17:34:28
Александр 27 написал : как можно превратить в реальность мечту, полноприводный трактор из луаза
ссылка на сайт: http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=767. и http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6934
Cap63
Cap63
Харьков
15.01.2013 в 14:02:37
almas написал : Позвольте предложить вариант изготовления передней балки с использованием цапф от автомобиля ВАЗ-классика. Вполне доступно и малозатратно.
Цапфу саму как то дорабатывали(на предмет соосности отверстий)?
анрі13
анрі13
Ровно
02.01.2014 в 01:20:08
klesch написал : Вы прессовал втулку с первичного вала, вставил в углубление часть кардана от тяж. мото. и приварил, предварительно на кардан на прессовал пол дюймовую трубу на 2 см короче кардана. Наверх полученного вала подобрал трубу поплотнее, надел и приварил рычажок для переключения вилок внутри коробки и третья трубка сверху за прессована в крышку и служит направляющей. Снаружи на трубку переключения передач надет хомут с поводком, который управляется кулисой от ЗАЗ.
Ребята!Если кто разобрался досконально-плиз схематично изобразить.Очень нужно.Особенно-первую строчку
