klesch написал : фото
подскажите с чего делали ножи если можно то саму технологию и размеры, или они заводские
05.01.2014 в 13:04:40
05.01.2014 в 18:41:06
Ребята!Если кто разобрался досконально-плиз схематично изобразить.Очень нужно.Особенно-первую строчку
Я имел ввиду вот это место соединения-под задней крышкой кпп верхний вал
06.01.2014 в 03:09:21
Переделка микрика в миник ;)
06.01.2014 в 16:00:57
Интересный вариант.
06.01.2014 в 18:18:16
Ребят,если кто знает,подскажите номер нижнего подшипника
06.01.2014 в 21:28:09
Outsider 62х25 судя по каталогу № 305, верхний и нижний подшипник одинаковые.
07.01.2014 в 20:52:21
jelezogloser,спасибо. Хотелось бы ещё узнать мнения форумчан по поводу геометрии МТ. При колее в 70см какую базу ставить? И какие преймущества даёт более короткая или более длинная база?
07.01.2014 в 21:18:52
Outsider написал : И какие преймущества даёт более короткая
маневриность, можно например перевозить в прицепе.
Outsider написал : более длинная база
можно сказать курсовую устойчивость при культивации пропашных и пахоте, а также опрокидчивость при использовании навесных агрегатов.(меньше на козла стает) я бы посмотрел на геометрию заводских например кмз
08.01.2014 в 12:17:36
Александр 27 написал : Всем привет! Уважаемые самодельщики кто использовал кпп и мост от луаза подскажите пожалуйста как можно превратить в реальность мечту, полноприводный трактор из луаза с шириной колеи 70 см. Заранее благодарен!!!
А если из двух КПП ЗАЗ, такой тоже можно соорудить, у меня вот получилось
08.01.2014 в 16:50:55
AM.SANDERS написал : у меня вот получилось
Добрый вечер, давно такая идея и у меня. Несрастается у меня передний мост , если можно поподробней о нем . Переключение передач и поворот
08.01.2014 в 17:56:04
AM.SANDERS написал : А если из двух КПП ЗАЗ, такой тоже можно соорудить, у меня вот получилось
Фото конечно это хорошо.Вот видео посмотреть?А на фотках много полу-фабриката.А вот в действии это интересно.
