Профф написал : Несрастается у меня передний мост , если можно поподробней о нем
Очень простая система, приводной вал через весь трактор приводит в движение через цепные передачи два первичных вала, а согласование числа оборотов подогнал количеством зубьев на звёздочках, в основном катаюсь на задней трансмисии, а переднюю включаю при необходимости, даже при движении . На передней кппзаз кожух сцепления обрезан
дальше вот так
а потом из задних ступиц сделал передние, приварив от ВАЗовских рычагов концы с шаровыми опорами , а на крестовинах происходит излом полуосей, радиус поворота конечно не очень большой но меня вполне устраивает из-за переднего привода
А дальше дело фантазии, Видео особо не снимал, попробую дать ссылочку если не получится, попробую по другому.
