v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
06.06.2018 в 18:33:44
VTS написал:
Саныч53 написал: а вдруг проснется вирус "нелезун"
"Он" в "бане" ... и шото уже долго... :confused: , видать таки "зачлись" модератором "клоны".....
VTS, Не очень понял про "в "бане" и про клонов.
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
06.06.2018 в 18:39:08
Приветствую! Сегодня поставил шкивы, померил рулеткой по кругу - 95 см. получилось. Не подскажете, какой размер ремня взять, чтобы ременное сцепление сделать. Есть 1000, есть 1060. Думаю, 1060 должен пойти. У ролика натяжного ход большой, ремень почти сомкнуть может.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.06.2018 в 19:24:46
v-a-d-o-s написал: Не очень понял про "в "бане" и про клонов.
Привет! Был тут один форумчанин с плугом "нелезуном", за живость характера и за регистрацию под новым ником после многочисленных банов был забанен аж на полгода, поджидаем выхода...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
06.06.2018 в 21:08:00
Саныч53 написал:
Саныч53, Привет! Спасибо за разъяснение. Сегодня делал тормоза, переключение передней КПП выносил. А так, болгарка полетела, пока подшипники нашёл и поменял - пол дня впустую. Завтра постараюсь доделать переднюю опору вала шкива, сцепление, и, возможно поеду!))) Сцепление переделываю на "отпустил-поехал". До этого про будущий ВОМ не подумал. Если где-то на месте использовать - надо постоянно сидеть педаль жать. Неудобненько.
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
06.06.2018 в 21:28:01
fil78, Здравствуйте, к Вам вопрос. У Вас классный трактор, гидравлика и всё сопутствующее. Подскажите, как много мощности забирает гидравлика? Если просто подъём навески перед и зад. Есть распределитель гидравлический 4-х секционный и насос ГУР от чего-то немецкого. Ищу цилиндры. Какая необходима мощность двигателя для полноприводного минитрактора с гидравликой? Никаких КУНов не планируется.
fil78
fil78
06.06.2018 в 23:01:23
v-a-d-o-s написал: . Подскажите, как много мощности забирает гидравлика?
холостые обороты стандартный дозатор и гур камаз, зил глушить двигатель уд-25 и ока на холостых, там давление 90 атм и для минитрактора это слишком, для этого отпускаю клапан на дозаторе примерно на 4 оборота, и все равно если без регулятора оборотов может на холостых в 1000 заглушить даже двигатель ока, спасает регулятор который вовремя подгазовывает, это все при полностью вывернутых колесах когда руль продолжаеш крутить. если не доворачивать колеса до конца двигатель на холостых не глушит. по гидравлике, цилиндр как минимум 50 мм поршень, можно и больше, нагрузка приличная на холостых, вот скину видео слышно как двигатель напрягается, при том что на холостых наченает подгазовывать регулятор, но он совсем немноко подгазовывает, теперь если привод ременный на гидравлику то чем больше цилиндр тем меньше нагрузка на ремень. мощности в 15 л.с на первом тракторе для гидравлики хватало, но двигатель китаец с регулятором по началу ставил двигатель на первом 6.5 л.с мощность была можно сказать в притирку при движжении трактора если задействовать гидравлику то трактор очень сильно замедлялся, на месте вполне справлялся. вот се час стоит на навеске как и на всех моих тракторах цилиндр на 50 мм , но на новом уже не может оторвать колеса навеска от земли, хотя и насос новы и распределитель на 180 атм, срабатывает предохранительный клапан, хочу заменить на 80 мм, но трактор у меня тяжелый. вобшем можно подитожить лошаде 4-5 забирает точно. !#[https://youtu.be/j4XU8tubJMk]
fil78
fil78
06.06.2018 в 23:15:37
v-a-d-o-s написал: и насос ГУР от чего-то немецкого
да забыл написать в насосе гур есть свой перепускной клапан который настроен от 60 до 100 атм, а распределитель перепускной клапан настроен от 150 до 210 (импортные), и если распределитель работает от нш то давление перепускается на распределителе и чем больше давление тем больше веса можно поднять, при работе с насосом гур давление больше скажем 80 атм не поднимется, легче двигателю но подьемная сила меньше и тут надо уже или толшиной цилиндра больше либо длинее шток и прикладывать как можно больше плече должно быть.
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
07.06.2018 в 18:27:30
fil78, Спасибо! Всё понятно объяснили.
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
07.06.2018 в 18:29:48
Приветствую всех! Сегодня был пробный выезд. Всё едет, работает, крутится куда надо, только, как оказалось, очень сильно шумит коробка Днепра. Загнал обратно в гараж, снял коробку, буду разбирать смотреть.!#[https://www.youtube.com/watch?v=DWyLKILKZaA&feature=youtu.be]
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
07.06.2018 в 18:33:49
Да, ещё поставил нормальные колёса от Москвича. Колея по центрам колёс ровно 70 см.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.06.2018 в 18:49:44
v-a-d-o-s, привет! Колонку надо Фронтеровскую ставить - с этой не айс как удобно. И сидушку опустить не получится? Колеса можно 15" от японца поставить с резиной от УАЗа.
