DIZZY
DIZZY
Буск
27.11.2015 в 18:28:28
Доброго дня! Как по мне писать лучше на интернациональном суржике, чтоб всем было понятно. После продажи заводского тракторишки(переломка мне не нравилась), потребность в обработке земли не исчезла, провел ревизию в гараже. Итог:два бортовых Луаз ПЧ 1:2, КПП ЗАЗ, двигатель дизель 9лс, в сборе сКПП и сцеплением от мотоблока ЗУБР , два колеса 6.00х12 сх елка диаметром 61см, пяток колес от мотороллера 4.5х10, передняя балка от ЗАЗ с колесами и тягами, Комплект рулевого и редуктор заднего моста от Луаза, москвичевская цепочка с звездочками.
Начал строить. Проэктировочно база-95см, колея- 62-65см, блокировка заднего моста, движок со своим кпп и сцеплением,с вторичного вала этой кпп карданчик на кпп заз, потом цепочка со звездочками, штатная заз кпп + блокировка, колесные редуктора и колесики. Передок скорей всего будет из частей балки заз и колесами от заз, не нравятся мне маленькие колеса... Вообщем это все собиралось длительное время, но потом под руки попал сморгоньский тракторишка, тема затихла, сейчас снова актуальна.
Критикуйте пожалуйста :o
DIZZY
DIZZY
Буск
27.11.2015 в 18:28:31
DIZZY
DIZZY
Буск
27.11.2015 в 18:28:38
Начал строить. Нужен маленький трактор, чтоб уместился в рядок картошки (около 60см). Проэктировочно база-95см, колея- 62-65см, блокировка заднего моста, движок со своим кпп и сцеплением,с вторичного вала этой кпп карданчик на кпп заз, потом цепочка со звездочками, штатная заз кпп + блокировка, колесные редуктора и колесики. Передок скорей всего будет из частей балки заз и колесами от заз, не нравятся мне маленькие колеса... Вообщем это все собиралось длительное время, но потом под руки попал сморгоньский тракторишка, тема затихла, сейчас снова актуальна. Фото, пока нет, полуоси укорачиваются, чулки точатся и варятся, - все будет чуть позже.
fil78
fil78
27.11.2015 в 21:09:13
почему колея такая маленькая. сажаю мотоблоком а копаю трактором и у меня колея 70-80 но больше к 80. я и начал делать под такую колею.
fil78
fil78
28.11.2015 в 20:39:01
vitalij 39, подскажи как у вас двигатель заводиться. сегодня поставил соединил цепной муфтой а ели ели завел. маховик коробки урала не дает ему раскрутиться.
VTS
VTS
Харьков
28.11.2015 в 21:43:30
DIZZY написал : Нужен маленький трактор, чтоб уместился в рядок картошки (около 60см). Проэктировочно база-95см, колея- 62-65см,
:nо: а устойчивость?, при колее 60 ...., высоко наверное сидеть придется? , на моем колея 75см., база где-то -140см.
fil78 написал : почему колея такая маленькая. сажаю мотоблоком а копаю трактором и у меня колея 70-80 но больше к 80. я и начал делать под такую колею.
Во, у меня (правда не на базе коробки Заз, а на базе мотоблока 135-ки) колея по центрам 75см., и сажу картошку так же, как пример на фото - посажена с междурядьем 75см ( +,- если вильнул) , а потом - картоха разбросала ботву и все , уже не залезешь с окучником... , ... но дело хозяйское конечно....
fil78 написал : сегодня ..... ели ели завел.
И я сегодня (-6 по цельсию ночью было) еле завел, феном разогрел , - тогда дело пошло... ....., есть коробка от полуторки и мост от Ераза...., вот и думаю..... :)
fil78
fil78
29.11.2015 в 10:41:58
VTS
VTS
Харьков
29.11.2015 в 16:39:34
fil78, - Красава!
fil78 написал : сегодня поставил соединил цепной муфтой а ели ели завел. маховик коробки урала не дает ему раскрутиться.
fil78, - а если для заводки специальный крючек сделать?, ну типа как у меня на 105-ке , выжимается сцепление и заводка происходит с выжатым сцеплением , т.е. в Вашем случае (обязательно проверив чоб на нейтрали!) , утапливается педаль сцепления и фиксируется в этом положении (крючком, штырем, петлей..., в общем чем Ваша душа пожелает) - сцепление на коробке МТ - разомкнуто, - завели, и далее просто убрав фиксатор отпускаете педаль сцепления....., думается заводка в разы легче станет, даже с маховиком от мотоцикла, ведь не нужно будет затрачивать усилия на проворот шестерен в масле (а зимой еще и густом к тому же) , а фиксатор педали можно будет сделать автоматическим, срабатывающим под силой притяжении Земли, : выжал -зафиксировали - завели - сели на рабочее место , дожали педаль сцепления, фиксатор разомкнулся и опустился , все за педаль больше не цепляется. как пример - упомянутый фиксатор на мотоблоке 105-ке : (понятно, что это для ручного, но что-то подобное можно сделать и для педали)
vitalij 39
vitalij 39
29.11.2015 в 23:07:29
fil78 написал : vitalij 39, подскажи как у вас двигатель заводиться. сегодня поставил соединил цепной муфтой а ели ели завел. маховик коробки урала не дает ему раскрутиться.
Двигатель на моем минике,что на первом что на втором заводятся без проблем максимум с третьего раза,маховик штатный МТ ДНЕПР.В Вашем случае думаю надо смотреть на соосность вала двигателя и пром вала маховика МТ ДНЕПР,малейший перекос и будет подклинивать.Попробуйте отпустить немного болты крепления двигателя к раме и прокрутить двигатель ручным стартером , должен крутится легко.Упругая муфта допускает небольшую несоосность валов,и гасит крутильные колебания.
fil78
fil78
30.11.2015 в 08:43:30
vitalij 39 написал : Двигатель на моем минике,что на первом что на втором заводятся без проблем максимум с третьего раза
пробовал отпустить болты крутиться так-же. вот именно что раза с третьего и то прям при запуске секунд через 3 наберает обороты. инерция все равно большая. надо точить, или двигатель помошнее.
DIZZY
DIZZY
Буск
30.11.2015 в 15:52:06
VTS написал :
Да в наших краях где лошадки еще остались вообще садят кардошку с расстоянием между рядами в 50см, а где тракторами (не фермеры) так там 60см... Раньше садил 50, после того , как появился мтз132н- 70, сейчас склоняюсь к 60-65. Вообщем назовем это проэктное задание "микротрактор база 90, колея62, привод4х2плюс блокировка, 9лс". Есть у меня некомплектная 135-ка , Зубром зовется. Думал над "ленивым" вариантом- делать из нее, просто развернув нижний редуктор на 180градусов, но некомфортно сидеть на двигателе да и клиренс маловат получается, плюс к этому заблокированная ось... Остановился, на вышеизложенном. А по поводу сидеть высоко- так высота сидушки получается около 70см...
