04.12.2015 в 10:39:27
04.12.2015 в 10:40:20
04.12.2015 в 10:41:19
что то не найду как видео вставить.
04.12.2015 в 10:41:42
04.12.2015 в 13:52:40
vinni-puch написал: DIZZY После продажи заводского тракторишки(переломка мне не нравилась), Обоснуйте причину продажи (недостатки переломки)? DIZZY Проэктировочно база-95см Маловато,однако.
Переломка, на которой руль на одной половинке, а полупопия на другой очень специфично управляется... наловчился, привык.По этой же причине очень чувствительна к малейшим телодвижениям, что усугубляет и без того сложную междурядку... А если еще и учитывать малейшие люфты, которые присутствуют из-за не очень совесного исполнения своих обязанностей изготовителя сего трактора- то трактор хорош для поездки в лес за дровами, обработки виноградников, чистки снега с отвалом.... За те несколько лет что он был у меня и пахал и рядки делал и окучивал и выпахивал и копалку конную тягал... но попробовав трактор классической компоновки - понял, что все эти "наловчился и привык" в этом случае совсем не нужны.
Проэктировочно база-95см - пропорционально к колее 62см.
04.12.2015 в 19:05:54
DIZZY, так вы решили делать на полном пииводе?
05.12.2015 в 18:28:58
за неделю совсем немного продвинулся. очень много времени на всякую мелочь уходит. ручник два раза переделывал, тормоза подсоеденил но надо еще на педали пружины поставить и упор чтоб сильно не поднималось. за сегодня сделал только одно крыло и то боковину не закрыл. метала пока нет так фотки вставить не могу. блин испортили форум.
07.12.2015 в 10:42:27
taljn написал: DIZZY, так вы решили делать на полном пииводе?
нет, в такую маленькую колею, редуктор и шрусы не впихну , соответственно передок ведущим не получится... Расчетно при ведущем передку - колея не меньше 80см... ни к селу ни к городу... Мне или 60-65см или уже с полным приводом 120см, но тогда проэктное задание будет не выполнено и конструкция немного усложнится...
07.12.2015 в 18:35:32
DIZZY написал: редуктор и шрусы не впихну , соответственно передок ведущим не получится
мне кажется вполне возможно только брать надо задний мост обрезать прям возле редуктора к нему приваривать кронштейны от передних ступиц. в интернете есть похожие.
08.12.2015 в 10:44:19
fil78 написал:
не получится... Посмотрите тут:
Точно не помню, но колея на видео около80-90см, бортовые и крестовины остаются, что по вашему можно урезать?...
08.12.2015 в 10:59:44
можно но именно мост от класики. оставляем корпус редуктора. к нему прямо привариваем рычаги шаровых и ступицу от переднеприводного авто. с луазика как вы скинули видео точно не получиться. надо только чтоб полуося были горизонтально и вставлялись в шрус переднего колеса, а это только возможно с видео что я сылку дал.
