fil78
fil78
20.09.2016 в 22:08:00
наконец то я сегодня собрал коробку и прикрутил к раздатке. все прокрутил дрелью, все работает четко. один косяк когда собрал коробку и закручивал последний болт редуктора то оказалось в корпусе резьба сорвана. разбирать заново не стал пока оставил так, обидно что на месте резьбу не нарежиш мешает корпус. по раздатке, маховик прикрутил к флянцу на 4 болта, думаю выдержит, кожух вырезал из жигулевского диска колеса, сцепление жигулевское, выжимной заз но выташил графитовую втулку и выточил за место нее кольцо, первичный вал немного укоротил, оставил место только для подшипника, коробка от плиты на расстоянии 41 мм и держится на 4 болтах. так же получилось вывести рычаг включение вом. хотел снять видео но по темноте телефон плохо снимает. что подкупило меня в этой коробке так это пониженая передача с передаточным в 7 раз ну и выход на передний мост
Машинист 74 84
Машинист 74 84
21.09.2016 в 13:37:52
fil78, Класс! И идея и исполнение!
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.09.2016 в 22:33:21
fil78 написал: сцепление жигулевское, выжимной заз но выташил графитовую втулку и выточил за место нее кольцо,
Т.е вы вместо графитовой втулки поставили железную? Или сделали кольцо для выжимного подшипника? Если просто втулка, сожрет корзину, графит скользит. Если подшипник, то норма.
fil78
fil78
21.09.2016 в 22:49:57
Машинист 74 84 написал: В связи с низкой ремонтопригодностью задних стыкованных полуосей, решил переделать этот узел. Полуось будет разгруженная, цельная, короткий привод 2108. Чулки от ГАЗ 69. В полуосевые шестерни ЗАЗ запресованы и обточенные части передних ступиц Нива.
посмотрел на ваши полуося и задался вопросом а полуося заз на сколько длинее вазовской. тоже буду резать мост и чтоб не возиться с отверстием, подумал что если поставить родную заз полуось а со стороны колеса сделать флянец, использовав заводские шлицы полуоси. уж очень не хочется варить солнечные шестерни
fil78
fil78
21.09.2016 в 22:54:11
Jesha написал: Если просто втулка, сожрет корзину, графит скользит. Если подшипник, то норма.
не подшипник остался втулка завальцована в подшибнике за место графитовой. вилку правда пришлось рестоврировать, наварил уони и обточил
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.09.2016 в 23:20:28
fil78 написал:
fil78, А можно с запятыми, или хотя бы с точками.
fil78
fil78
21.09.2016 в 23:39:51
fil78 написал: Машинист 74 84
к вам большая просьба. если у вас есть полуось заз прикиньте пожалуйста какая база получиться если поставить заз полуось. у меня была одна но я ее порезал. а мне к выходным надо определиться как мост резать.
только первый раз я не так нарисовал флянец крестовины лучше будет наружу пустить
fil78
fil78
21.09.2016 в 23:42:16
Jesha написал: А можно с запятыми, или хотя бы с точками.
компьютер забрали а на телефоне даже по буквам промазываю, исправлять сложно
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.09.2016 в 00:02:27
fil78 написал:
fil78, Подшипник есть?
fil78
fil78
22.09.2016 в 00:11:54
Jesha написал: Подшипник есть?
да, все заводское. там у него конструкция такая, что наружная обойма в корпусе запресованна, а во внутренней , которая крутиться и было за вальцовано графитовое кольцо.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.09.2016 в 00:19:13
fil78 написал:
fil78, Тогда хорошо.
