Jesha
Jesha
Зеленоград
15.03.2018 в 11:02:24
fil78 написал: другого варианте
Можно было сделать так. Конечно изгибы смотреть по месту, что бы тросик хорошо лег и ручка удобно стала. Тогда плоскость крыла без нагромождения. Механизм не в зоне грязи, минус одна тяга (люфты и упоры). Курок можно под большой палец.
fil78
fil78
15.03.2018 в 15:08:53
Jesha написал: Можно было сделать так
думал над таким вариантом, но тогда рычаги будут упираться друг в друга, надо было выносить только на крыло
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.03.2018 в 16:44:52
fil78, поищи тросовую кулису с Пассата В3 на разборках иномарок; я свою покупал за 500 рублей.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fil78
fil78
15.03.2018 в 17:00:35
искал, от матиза, нашел тросики, а они коротковаты. да мне все же кажется что на тягах будет понадежней, включаются передачи четко, ход не большей , я доволен
fil78
fil78
07.04.2018 в 19:58:06
!#[https://youtu.be/SIxYVnv8Jzs]
id7825911
id7825911
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 10:09:41
Ребят, всем привет, а есть ли у кого чертеж рамы для трактора как у Виталия в посте #4356988
fil78
fil78
18.04.2018 в 13:24:40
id7825911 написал: а есть ли у кого чертеж рамы
наверное с чертежами не кто не заморачивается, я уже 4 сделал и начинаю всегда с задка. первое это собираю мост, с колесами под определенную колею. потом раму с отступом от внутренней части колес в 3-6 см. дальше определяюсь на какой высоте будет пол, от него на высоту 40 см сидение ставлю , и потом сидя уже на нем смотрю чтоб удобно было ногам и прикидываю где делать сужение рамы и стойку для рулевой колонки, а там остальная длина зависит от двигателя и коробки
id7825911
id7825911
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 13:53:08
спасибо за информацию, но я строю трактор 1 раз поэтому хотел бы иметь какой нить чертеж, чтоб от чего то отпереться. есть несколько вопросов, 1) какую колею выбрать? 2) какой профиль использовать 3) если кто может начертите приблизительный чертеж рамы на листике Двигатель лифан 13 + кпп днепр + кпп заз с уважением Дмитрий вот ниже парень рассказывает о своем тракторе https://www.youtube.com/watch?v=rpfgntVU-J8&t=1s
fil78
fil78
18.04.2018 в 14:22:32
из чисто своих наблюдений. 1 колея я стараюсь выйти на 80 см, так как картошка даже при посадке мотоблоком получается около этого ширина по колесам наружняя у меня 102 см получается, и колея 82 см.
если земли мало то лучше конечно ориентироваться на 70 см, но устойчивость меньше. 2 так как на все трактора я ставлю кун то рама из 10 швеллера, тем более у меня получаются тяжелые и полноприводные, если облегченный вариант то вполне подойдет швеллер 80 или какая нибуть профильная труба 80 на 60 например но не менее чем 3 мм 3 ширину раммы только после того как соберете задний мост, так как там очень маленькое растояние между кожухом и колесом если делать колею на 70 то наверное труба проллезит только 60 на 80мм
fil78
fil78
18.04.2018 в 14:26:18
вот еще совет можно даже на коробку заз сделать вывод для переднего ведушего моста, идеально конечно коробка луаз. мост сделать не сложно у меня есть вдео. а одного моста на таком тракторе не хватает
id7825911
id7825911
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 17:42:10
Жалко что Виталий не появляется на форуме, он бы подсказал по размерам
