fil78
fil78
22.04.2018 в 19:57:45
можно сказать проект завершен !#[https://youtu.be/Kve0AccC1f8]
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.04.2018 в 00:23:27
fil78 написал: можно сказать проект завершен
Прикольный по компактности получился. :applause: :applause: :applause: Радиатор охлаждения поболее реально поставить, на всякий, если охлаждения хватать не будет? Жаль что теперь все такие вещи вне закона. Обидно за самодельщиков.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
23.04.2018 в 01:25:51
fil78, :applause:
id7825911
id7825911
Ростов-на-Дону
23.04.2018 в 08:05:04
вот делаю подробный чертеж, может кто поможет с размерами? есть еще канал по трактору, очень полезен, автору спасибо https://www.youtube.com/watch?v=-G5VXPhbDyk&list=PLfZI1vy1P6AQhmaSHos335DUqNoonH5om
kanol
kanol
Старый Оскол
23.04.2018 в 08:31:04
fil78, :applause:
fil78
fil78
23.04.2018 в 09:29:46
Jesha написал:
Jesha,
если что поставлю сбоку от печки, например с камаза или еще чего. продумывал такой вариант
fil78
fil78
23.04.2018 в 09:39:02
id7825911 написал:
id7825911, набьете шишек, собирите задний мост а потом уже можно чертить и прикидывать размеры рамы.
id7825911
id7825911
Ростов-на-Дону
23.04.2018 в 10:50:33
я с такого же трактора, с такой же коробкой, чертежи срисую и выложу тут, сделаю в компасе 3х мерные, чтоб можно было повертеть и покрутить, понять что да как
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.04.2018 в 13:25:04
id7825911 написал: я с такого же трактора, с такой же коробкой, чертежи срисую
и потом при воплощении в металле буду материть во всю Ивановскую автора конструкции...В наших краях самоделки делались так - на ровном полу ставим задний мост на колесах; к нему стыкуем коробку/раздатку/ звездочку цепной передачи, выставляем и это дело на временных подпорках-кондукторах, далее двигатель или что еще другое планируемое... И только после того, как все железки, от передних колес и до фаркопа, будут четко позиционированы и надежно зафиксированы на своих местах, начинаем городить продольные лонжероны рамы, после них прикидываем поперечные траверсы, очень хорошо сначала делать картонные выкройки и траверсы изготавливать сразу с отверстиями под крепеж... Вот как-то так делалось в СССР. еще задолго до времен 3D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
id7825911
id7825911
Ростов-на-Дону
23.04.2018 в 14:11:55
Спасибо большое
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
21.05.2018 в 17:41:56
Приветствую всех! Несколько лет назад куплен донор ЛУАЗ. Всё небыло времени заняться. Пока в отпуске решил провести время не зря. Планируется переломка из агргатов ЛУАЗ с блоком заднего моста. КПП и редуктор заднего моста от него-же. Мосты переделаны в портальные. Полуоси сварные (раньше, на тракторках не жаловался). Чулки - торсионные трубы от ЛУАЗ, Бортовые редуктора тоже присутствуют. Первая КПП Днепр, двигатель пока Lifan 7 л.с. Что есть. Потом, возможно поменяю. Привод с КПП на задний мост ШРУСами ВАЗ,внутренними.
