Evgen10
Evgen10
Сиэтл
08.02.2011 в 14:09:05
Подскажите пожайлуста именно по белой краски (колерование не потребуется). Надо покрасить в общей сложности - 2 потолка, несколько оконных откосов (внутри квартиры), потолочные плинтуса (пенопласт или полиуретан). Все это должно быть белого цвета. Так вот вопрос ту краску что я возьму для потолка - можно ли использовать и для остальных работ - оконных откосов и потолочных принтусов или лучше купить отдельные краски для каждых работ и какие? Пока предварительно расчитываю на Колорит - Люкс, так как ей но колерованной крашу стены - результат устраивает. Спасибо!
Dmitriy
Dmitriy
12.02.2011 в 15:37:22
Для потолков и плинтусов одна, для откосов (если с подоконником особенно) - другая. На откосы попрочнее нужна. Просто есть краски специально для потолков, там стойкость не особо нужна. А откосы - совсем другое дело.
Алексей Б
Алексей Б
15.02.2011 в 12:42:55
Dmitriy написал : Просто есть краски специально для потолков, там стойкость не особо нужна.
Ага, особенно если на банке прям так и написано "для потолков" - то стойкостью к чему-либо там и не пахнет.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
15.02.2011 в 20:12:21
Впринципе я тоже так подумал что можно взять побольше матовости в ущерб моющим свойствам к примеру Премиум20, но в любом случае все равно придется три вида краски покупать потому что на откосы наверное ее не стоит красить.
Dmitriy
Dmitriy
15.02.2011 в 21:20:11
Evgen10 написал : все равно придется три вида краски покупать
Одна - на потолок и потолочные плинтуса, вторая - на откосы... Куда третья - то!??
rin77
rin77
Тверь
05.03.2011 в 18:29:35
на откосы лучше полуматовую с биоцид.добавками
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
07.03.2011 в 11:58:40
2rin77 ей же можно полоток заодно в ванной покрасить? Или на ванну надо что то посерьезней? Матовая я правильно понимаю для ванны вообще отпадает?
07.03.2011 в 13:13:54
Например мы,используем более 3х видов краски.Каждая краска,в чем то хороша,и каждая,предназначена для определённых поверхностей.Многое зависит от заказчика,а также от поставленной задачи,и предпочтения мастера,к определённой линейке-производителю. Как пример: Для потолков комнат,мы используем - "Caparol CapaSilan".Особенно хорошо её использовать,при больших поверхностях потолка,и боковом свете. Для стен,мы возьмём - "Samtex 7",либо другую краску,но не менее чем 2го класса влажного истирания.Также,можно обратиться к Тиккурилле- линейка "Евро",либо "Луя","Гармония".Тут,опять таки,играет роль,какую степень глянца,хочет заказчик. Для детской комнаты,мы возьмём краску серии "Welness" от Caparol. Для ванной комнаты - "Caparol Амфиболин",либо "Евро 20".Если в ванной,стены повреждены плесенью,грибком - мы её обработаем специальными составами,и покрасим "Indeko W" Для откосов - Тиккуриловскую "Евро 12",её,мы также применим при покраске балкона,коридора,дверных арок. Можно продолжать.... Всё зависит,опять таки от желания заказчика.Можно конечно всё закатать одной краской,но не думаю,что это будет долговечно)).Конечно,краски которые перечислил я,немного "кусаются" в плане цены,но всегда можно найти выход,и подобрать краску,согласно бюджету. С уважением.
Центр Красок
Центр Красок
09.03.2011 в 17:48:41
Dulux ослепительно белая и стойкость к истиранию имеет и белоснежный цвет а что касается ванной комнаты можно еще проще поступить Dulux Realife для кухни и ванной ослепительно белая она и самая крепкая из всех аналогов считается проф. серией и к тому же матовая пойдет на все и комнату кухню и ванную откосы + содержит фунгициды (предотвращаю появление плесени)!!! Самый оптимальный вариант
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
09.03.2011 в 22:48:29
2Центр Красок спасибо за ваш совет, но уже поздно(( Искал капарол-амфиболин но не было негде, купил Акрит-20, ну придется теперь ей красить..
Центр Красок
Центр Красок
09.03.2011 в 23:39:06
не за что )) ну а ремонт он никогда не заканчивается
