08.02.2011 в 16:27:46
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. При открытых окнах, на кухне воздух выходит, в сан узле выходит но слабее. При закрытых окнах На кухне так же вытягивает, а вот в ванной наблюдается приток воздуха. Как следствие постоянно в квартире запах еды и прочих следов жизнедеятельности соседей. Управляющая компания якобы проверяла воздуховоды. Говорят чистые.
Какие возможные причины притока воздуха в квартиру через санузел? И есть ли схема вентиляции на данный тип дома?
Заранее спасибо за советы и рекомендации
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
08.02.2011 в 16:54:13
Если окна герметичные, то так и должно быть. Чтобы что-то удалялось, надо, чтобы на замену что-то поступало, вот у Вас более сильный кухонный канал и перетягивает канал санузла.
08.02.2011 в 17:04:25
Тобишь это правильная работа вентиляции? Но всю зиму с открытыми окнами же не просидишь. Если закупорить вытяжку на кухне то всё равно будет через щели тянуть потихоньку. А с открытым окном зимой то холодновато
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
08.02.2011 в 17:33:13
Dr. Boson написал : А с открытым окном зимой то холодновато
Окна полностью открывать не надо, достаточно поставить на "микропроветривание" - отопление расчитано на подогрев приточного воздуха. Законы физики на зиму никто не отменял - раз закрыт приток свежего воздуха, тянет откуда получается :).
SerGo67
SerGo67
Киров
08.02.2011 в 20:56:09
Притока воздуха через вытяжную вентиляцию быть не должно. Скорей всего это косяк строителей которые пробили вент. отверстие для вашей квартиры и какой-то нижней в один канал. А схема вентиляции примерно одна и та-же, два канала на квартиру один в кухне один ванна-туалет.
09.02.2011 в 09:21:59
Полез вчера поглядеть как там над санузлом. Воздуховод просто лежит на коробе санузла. По периметру зацементирован. Ну и естессно цемент отслоился. Отодвинул воздуховод, а вент канал то забит. Поковырял поковырял.... но чуствую что забито всё до предела. Хотя сотрудники управляющей компании сказали что вент канал чист. Получается что вент канал может быть забит не только у меня а у кого то из соседей. Соседи могли ремонт делать и разрушить мой воздуховод. И в результате непрогнозируемое движение воздуха. Жилищная инспекция в данный момент ведёт деятельность. Вчера приезжали. установили факт того как она сейчас функционирует. Так же написал заявление в роспотреб надзор, что бы приехали и запротоколировали направления движения воздуха, объём и пр характеристики.
StanislavZ
StanislavZ
09.02.2011 в 10:05:41
Dr. Boson написал : Так же написал заявление в роспотреб надзор, что бы приехали и запротоколировали направления движения воздуха, объём и пр характеристики.
По инструкции (не помню уже какой, может СаНпин) проверка работы вентиляции обязательно проводится при открытых окнах или форточках. А при этих условиях роспотребнадзор нарушения не выявит.
StanislavZ
StanislavZ
09.02.2011 в 10:21:44
Нашел. Методика натурных испытаний воздухообмена жилых домов - http://t-vent.narod.ru/DocVent/metodika.htm
09.02.2011 в 11:55:12
А есть ли какие то документы , в которых сказано как должна рабоать вентиляция. И допустим что при закрытых окнах вентиляция не должна работать , но и воздух в квартиру не должен поступать через вытяжные вентканалы.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.02.2011 в 12:26:28
2Dr. Boson
Почитайте это
trubo4ist
trubo4ist
10.02.2011 в 10:33:58
Dr. Boson написал : воздух в квартиру не должен поступать через вытяжные вентканалы.
Тогда резко возникает вопрос: а ОТКУДА он должен поступать??? А это и есть краеугольный вопрос ВЕ.
