Народ,подскажите пожалуйста,какой вес печки я могу расположить на дощатом полу пирог пола(лаги 100*150 L-3700 сверху доска 40*150*4300) сверху под печку планирую кусок мрамора или гранита
08.02.2011 в 21:20:25
09.02.2011 в 00:11:41
2strelez81 А шаг между балками? Вот инет-калькулятор:
09.02.2011 в 18:27:54
Шаг между балками 600.За калькулятор спасибо,но как им пользоваться я не понял.Мне бы примерный вес, который можно распределить на 1 м2.
09.02.2011 в 19:05:28
Напишите в гугле "печь без фундамента".. И изучайте... По книгам у меня в голове отложилась цифра 750 кг. Но всё равно..., ВСЁ ПО МЕСТУ!!!
09.02.2011 в 20:18:21
strelez81 написал : как им пользоваться я не понял
Слева размеры балки (не доски пола), справа – шаг и нагрузка. Нагрузка – это переменная. В Вашем случае нагрузка распределенная (на две балки). Начните с 300-400 кг. Если результат красный, уменьшите; если не красный – можно увеличить. Так и найдете допустимый максимум. Секцию сосредоточенной нагрузки внизу игнорируйте.
10.02.2011 в 22:08:59
2strelez81
Этот калькулятор учитывает распределённое (либо по ригелям) загружение по всей длине балки; если печка будет стоять у стены, то нужна другая методика.
11.02.2011 в 00:32:44
Malevich написал : если печка будет стоять у стены
В большинстве случаев так и есть. Нагрузка, где бы ни была приложена, распределяется по всей длине балки от опоры до опоры. Если нагрузка не по центру, то ее распределение неравномерно по длине, и прогиб меньше. Так что метода подойдет, и результат даст с запасом. Там и разрушающая показывается для острастки. По-моему, не стоит грузить человека, который сам нести не желает.
11.02.2011 в 13:20:47
Ant-2 написал : Нагрузка, где бы ни была приложена, распределяется по всей длине балки от опоры до опоры.
Не вполне корректно: балка не способна распределить внешнюю нагрузку по своей длине, а может лишь передать её на опоры. Хотя окончательный вывод логичен. Только значение прогибов при разных видах загружения будет отличаться в несколько раз, что при нормативных "1/250" может быть равносильно приговору. Распределение нагрузок надо смотреть и вдоль настила - в какой мере жёсткость его позволяет передать вес агрегата на соседние балки.
Под упомянутыми "методиками" имелось в виду и другое: форма упругой линии балки с сопутствующими углами поворота, имеющими (в данном случае) максимальное значение у опор. В таком случае каменная печь исключается, поскольку вертикальная ось её будет уходить в сторону по мере наращивания кладки. Остаются только изначально жёсткие конструкции, допускающие рихтовку при монтаже. Что-то типа приставного камина, буржуйки, обсуждаемого здесь "булерьяна" (не знаком), с компенсаторами к дымоходу. Здесь автор не обозначил свои приоритеты.
Ant-2 написал : сам нести не желает.
В нужное русло можно и направить. :)
14.02.2011 в 01:10:54
"...печь весом до 750 кг часто устанавливают прямо на полу , проверив предварительно прочность половых балок и укрепив их стойками..." взял у Шепелева правда это для кирпичных и вес вместе с трубой.
14.02.2011 в 16:35:14
strelez81 написал : Народ,подскажите пожалуйста,какой вес печки я могу расположить на дощатом полу пирог пола(лаги 100*150 L-3700 сверху доска 40*150*4300) сверху под печку планирую кусок мрамора или гранита
По калькулятору получается, чтоб нагрузку 800 кг/м.кв балки держали , надо под печкой ваши балки 150х100 , либо : с шагом 200мм делать, либо сдвоенные балки с шагом 400 мм положить. Запас в том и другом случае 1,07. Это распределенная нагрузка. Если нагрузка будет еще больше (плита, труба , истопник стоящей на этой балке, то надо еще меньше шаг балок. Интересно, что доска 200х50 установленная на ребре с шагом 200 мм , имеет запас 1,25. А сечение такого бруса меньше в 1,5 раза.
14.02.2011 в 17:00:43
strelez81 написал : Шаг между балками 600.За калькулятор спасибо,но как им пользоваться я не понял.Мне бы примерный вес, который можно распределить на 1 м2.
C шагом 600 мм нагрузка 300 кг получается. Запас коэфф =1. То бишь 200 кг на печь и еще 100 кг на истопника.
