12.02.2011 в 19:03:36
Int Делай так. Только на входах в радиаторы ставь не шаровый кран 1', а регулятор. Ну или шаровый кран и сразу за ним регулятор. Регулятор ручной или автоматический - как с жабой договоришься. Но ставь. Тогда сможешь регулировать по каждому радиатору, а не по всей ветке сразу. А также сможете скомпенсировать разный размер/сопротивление радиаторов...
12.02.2011 в 21:43:45
Именно это я имел в виду, а 1"в радиатор загонять не стоит, там и 1/2 хватит если металл.ПП тройник 25/25/20,ну это и сам разберешся мужик не глупый.
03.05.2011 в 16:00:34
Привет подскажите!!?? решил на балкон из кухни прицепить еще 2 радиатора по какой схеме лучше их подключить? на кухне стоит один радиатор и 2 крана 1 снизу 1 сверху. труб не видно(в стене идут) но скорее всего 2-ух трубная.
03.05.2011 в 16:09:39
дмитрий59 Лучше ни по какой схеме не подключать. Во-первых это запрещено (выносить радиаторы на балкон), а во-вторых это очень большая гадость всем кто живет под тобой. Посему делай на балконе теплый электрический пол...
03.05.2011 в 16:40:53
дак я все равно живу на 2 этаже а подомной бабуля так что думаю все будет нормально дак подскажи как подключить
10.12.2013 в 15:46:24
Подниму тему. От застройщика имеем два стальных панельных радиатора Maxterm типа 22 (двухрядные, двухпанельные) с нижним подключением (поквартирная разводка, Бир Пекс). По внешнему виду, вроде, имеют байпасы (на сайте производителя по этому поводу так ничего и не ответили). А нет, вру :) Ответили:
Подскажите, пожалуйста, при перекрытии термоклапана теплоноситель идет в обход радиатора (поток теплоносителя остается постоянным) или термоклапан просто перекрывает поток теплоносителя. Заранее спасибо за ответ. Да. Термостатическая головка регулирует через шток клапана поток, проходящий через радиатор. Т.е. регулирует расход теплоносителя через радиатор. И постоянство расхода через систему сохраняется. При этом если все радиаторы срабатывают на ограничение расхода, то увеличивается сопротивление системы. И в этом случае должен быть предусмотрен байпас.
У меня задача модернизировать разводку труб отопления в квартире, чтобы в итоге получить как можно меньшее количество пересечений и стыков труб. Уже имеется один совет заменить мои хотелки коллекторной схемой. А я не могу понять, почему считается, что вода, шунтированная по байпасу (все-таки есть очень сильные подозрения в его наличии), будет плохо нагревать второй радиатор?
10.12.2013 в 16:18:47
Loki написал : имеем два стальных панельных радиатора Maxterm типа 22 (двухрядные, двухпанельные) с нижним подключением
Loki написал : имеют байпасы (на сайте производителя по этому поводу так ничего и не ответили)
Байпасы используются только в однотрубной системе отопления. И они не бывают внутри радиаторов. Бывает арматура донного подключения со встроенными байпасами.
Рисуйте общую схему системы отопления по квартире. Без нее непонятно даже однотрубная или двухтрубная у Вас система. Также укажите марку используемой арматуры донного подключения радиаторов.
Loki написал : будет плохо нагревать второй радиатор?
Если разница давлений на подающих и отходящих магистралях (подача/обратка), достаточная, то радиаторы будут греть нормально, при условии рассчета гидравлики всей системы квартирного отопления, с проведением заново её балансировки с регулировкой. Потому, что подключение дополнительного радиатора, внесет дисбаланс в работу отопительной системы квартиры.
Насколько будет критичным дисбаланс, не представляется возможным ответить без проведения гидрорассчета.
10.12.2013 в 23:38:01
Спасибо за ответ. На нашем форуме проскальзывало сообщение, что > горизонтальная двухтрубная разводка отопления с нижней подводкой
На левом рисунке фактически и есть вся схема системы отопления. Красная труба входит в квартиру под входной дверью, разветвляется к радиаторам, а от них синие трубы сливаются в одну, которая уходит из квартиры также под входной дверью.
Inch1964 написал : Бывает арматура донного подключения со встроенными байпасами.
А вот это вполне может быть. На днях гляну арматуру и отпишусь.
12.12.2013 в 18:56:21
Отчитываюсь, как обещал. Арматура не имеет никаких маркировок, кроме небольшого стилизованного сердечка, вписанного в квадрат, изображение это немного выступает над поверхностью. Больше абсолютно ничего нет. Все многократно просмотрено с фонариком, зеркалом и наощупь. Попробую описать подключение на словах (сфотографировать пока невозможно). Обе трубы (подача и обратка) подключены к радиатору через переходник (?), на котором и наличествует тот самый символ. Подключены они к короткой трубе в нижней части радиатора, причем в местах их входа та труба имеет расширения, а с одной из сторон она заканчивается заглушкой, выходя на торец радиатора. Вот мне почему-то кажется, что она и есть байпас. Нащупать, идут ли от нее дальше вверх продолжения подачи и обратки не получилось (горячие, собаки, да и пальцы там уже не помещаются). Может, кто-нибудь знаком с конструкцией этих конкретных радиаторов? И вообще, при наличии на радиаторах специальных головок-крутилок для регулировки температуры, разве могут отсутствовать байпасы? Ведь если я захочу (а я обязательно захочу) уменьшить температуру на обоих, в системе без возможности шунтирования теплоносителя появится нехилое сопротивление.
15.12.2013 в 16:59:34
Loki написал : Вы, извините, ..., "уважаемый"! Прочитали бы сначала тему, прежде чем высказывать свое "компетентное мнение "специалиста". Жаль, здесь нет "антиспасибок"...
Я внимательно читал, и я не единственный, кто обратил внимание на недопустимость вольного поведения в многоквартирном доме.
19.12.2013 в 13:42:36
По поводу байпасов на однотрубках многоэтажных домов, проблем с установкой кранов на байпасы, биметаллическими радиаторами, особенно с нижней подачей, нет сил и времени, во всех темах писать по тысяче раз, поэтому решил написать маленькую статейку "Как убивают стояки центрального отопления" -
06.09.2014 в 12:18:17
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно подключить 2 радиатора Биметалл и стандартный конвектор под окно. Куда правильно поставить краны? Этаж последний, 18.
Слева конвектор будет убираться. И можно ли оставить фурнитуру ту которая стоит сейчас?
06.09.2014 в 13:39:54
Sergants, плохо разборчивое фото. Но из того, что удалось разглядеть, делаю вывод, что система двухтрубная.
Под окно лучше поставить напольный (внутрипольный) конвектор достаточной мощности. Тогда и доп.радиаторов не будет нужно.
Sergants написал : И можно ли оставить фурнитуру ту которая стоит сейчас?
Странно, что на обратке стоит обычный шаровый кран, вместо запорного клапана. Тогда термовентиль под синим колпаком должен быть с преднастройками. Если так, то его и оставьте, и не сбивайте проектных преднастроек.
18.09.2015 в 09:31:08
я сделал последовательное подключение трех радиаторов отопления (один 12 секционный на кухне дома серии И-522а, 2 8-ми секционных радиатора в комнате) на трубе ПВХ 32 (3/4) с байпасом 20 (1/2), подробнее см. на фото
19.09.2015 в 18:34:54
utythfk, и где фото?
