frostow
frostow
Киров
10.02.2011 в 09:26:46
SVKan написал : Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях
Ну да,давно не заглядывал,70 в башке и крутилось,это уже мелочи,я про суть
Int
Int
Дюссельдорф
10.02.2011 в 18:19:40
Значит задача стоит так: возможность регулирования температуры в помещении, а также возможность отключения определенных батарей в случае возникновения проблемы (протечки) без отключения всей системы.
Вот что у меня получилось в итоге, просьба покритиковать, так как уж очень сложная схема как по мне. Возможно я сильно заморачиваюсь?
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
10.02.2011 в 19:39:10
отоплением занимаюсь давно а вот с компьютером проблемы постораюсь объяснить вы посторайтесь понять.над радиаторами пускаете подачу под ними обратка тройник вошли в радиатор снизу в обратку второй радиатор также третий можете подачу вставить прямо в радиатор все по диагонали обратные клапана ненужны сделайте небольшой уклон чтобы с маевскими не тренироваться.если бы умел нарисовал
Int
Int
Дюссельдорф
12.02.2011 в 18:38:16
СВАРЩИК, вы имели в виду так? Я просто боюсь, чтобы обратка с радиатора 2, 3 не пыталась залиться в 1-й радиатор, таким образом создавая одинаковое давление на входе и выходе радиатора, и, таким образом, полностью исключив его из циркуляции.
SVKan
SVKan
12.02.2011 в 19:03:36
Int Делай так. Только на входах в радиаторы ставь не шаровый кран 1', а регулятор. Ну или шаровый кран и сразу за ним регулятор. Регулятор ручной или автоматический - как с жабой договоришься. Но ставь. Тогда сможешь регулировать по каждому радиатору, а не по всей ветке сразу. А также сможете скомпенсировать разный размер/сопротивление радиаторов...
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
12.02.2011 в 21:43:45
Именно это я имел в виду, а 1"в радиатор загонять не стоит, там и 1/2 хватит если металл.ПП тройник 25/25/20,ну это и сам разберешся мужик не глупый.
03.05.2011 в 16:00:34
Привет подскажите!!?? решил на балкон из кухни прицепить еще 2 радиатора по какой схеме лучше их подключить? на кухне стоит один радиатор и 2 крана 1 снизу 1 сверху. труб не видно(в стене идут) но скорее всего 2-ух трубная.
SVKan
SVKan
03.05.2011 в 16:09:39
дмитрий59 Лучше ни по какой схеме не подключать. Во-первых это запрещено (выносить радиаторы на балкон), а во-вторых это очень большая гадость всем кто живет под тобой. Посему делай на балконе теплый электрический пол...
03.05.2011 в 16:40:53
дак я все равно живу на 2 этаже а подомной бабуля так что думаю все будет нормально дак подскажи как подключить
10.12.2013 в 15:46:24
Подниму тему. От застройщика имеем два стальных панельных радиатора Maxterm типа 22 (двухрядные, двухпанельные) с нижним подключением (поквартирная разводка, Бир Пекс). По внешнему виду, вроде, имеют байпасы (на сайте производителя по этому поводу так ничего и не ответили). А нет, вру :) Ответили:
Подскажите, пожалуйста, при перекрытии термоклапана теплоноситель идет в обход радиатора (поток теплоносителя остается постоянным) или термоклапан просто перекрывает поток теплоносителя. Заранее спасибо за ответ. Да. Термостатическая головка регулирует через шток клапана поток, проходящий через радиатор. Т.е. регулирует расход теплоносителя через радиатор. И постоянство расхода через систему сохраняется. При этом если все радиаторы срабатывают на ограничение расхода, то увеличивается сопротивление системы. И в этом случае должен быть предусмотрен байпас.
У меня задача модернизировать разводку труб отопления в квартире, чтобы в итоге получить как можно меньшее количество пересечений и стыков труб. Уже имеется один совет заменить мои хотелки коллекторной схемой. А я не могу понять, почему считается, что вода, шунтированная по байпасу (все-таки есть очень сильные подозрения в его наличии), будет плохо нагревать второй радиатор?
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.12.2013 в 16:18:47
Loki написал : имеем два стальных панельных радиатора Maxterm типа 22 (двухрядные, двухпанельные) с нижним подключением
Loki написал : имеют байпасы (на сайте производителя по этому поводу так ничего и не ответили)
Байпасы используются только в однотрубной системе отопления. И они не бывают внутри радиаторов. Бывает арматура донного подключения со встроенными байпасами.
Рисуйте общую схему системы отопления по квартире. Без нее непонятно даже однотрубная или двухтрубная у Вас система. Также укажите марку используемой арматуры донного подключения радиаторов.
Loki написал : будет плохо нагревать второй радиатор?
Если разница давлений на подающих и отходящих магистралях (подача/обратка), достаточная, то радиаторы будут греть нормально, при условии рассчета гидравлики всей системы квартирного отопления, с проведением заново её балансировки с регулировкой. Потому, что подключение дополнительного радиатора, внесет дисбаланс в работу отопительной системы квартиры.
Насколько будет критичным дисбаланс, не представляется возможным ответить без проведения гидрорассчета.
