10.12.2013 в 23:38:01
Спасибо за ответ. На нашем форуме проскальзывало сообщение, что > горизонтальная двухтрубная разводка отопления с нижней подводкой
На левом рисунке фактически и есть вся схема системы отопления. Красная труба входит в квартиру под входной дверью, разветвляется к радиаторам, а от них синие трубы сливаются в одну, которая уходит из квартиры также под входной дверью.
Inch1964 написал : Бывает арматура донного подключения со встроенными байпасами.
А вот это вполне может быть. На днях гляну арматуру и отпишусь.
12.12.2013 в 18:56:21
Отчитываюсь, как обещал. Арматура не имеет никаких маркировок, кроме небольшого стилизованного сердечка, вписанного в квадрат, изображение это немного выступает над поверхностью. Больше абсолютно ничего нет. Все многократно просмотрено с фонариком, зеркалом и наощупь. Попробую описать подключение на словах (сфотографировать пока невозможно). Обе трубы (подача и обратка) подключены к радиатору через переходник (?), на котором и наличествует тот самый символ. Подключены они к короткой трубе в нижней части радиатора, причем в местах их входа та труба имеет расширения, а с одной из сторон она заканчивается заглушкой, выходя на торец радиатора. Вот мне почему-то кажется, что она и есть байпас. Нащупать, идут ли от нее дальше вверх продолжения подачи и обратки не получилось (горячие, собаки, да и пальцы там уже не помещаются). Может, кто-нибудь знаком с конструкцией этих конкретных радиаторов? И вообще, при наличии на радиаторах специальных головок-крутилок для регулировки температуры, разве могут отсутствовать байпасы? Ведь если я захочу (а я обязательно захочу) уменьшить температуру на обоих, в системе без возможности шунтирования теплоносителя появится нехилое сопротивление.
ringo71
ringo71
15.12.2013 в 16:59:34
Loki написал : Вы, извините, ..., "уважаемый"! Прочитали бы сначала тему, прежде чем высказывать свое "компетентное мнение "специалиста". Жаль, здесь нет "антиспасибок"...
Я внимательно читал, и я не единственный, кто обратил внимание на недопустимость вольного поведения в многоквартирном доме.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2013 в 13:42:36
По поводу байпасов на однотрубках многоэтажных домов, проблем с установкой кранов на байпасы, биметаллическими радиаторами, особенно с нижней подачей, нет сил и времени, во всех темах писать по тысяче раз, поэтому решил написать маленькую статейку "Как убивают стояки центрального отопления" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Sergants
Sergants
06.09.2014 в 12:18:17
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно подключить 2 радиатора Биметалл и стандартный конвектор под окно. Куда правильно поставить краны? Этаж последний, 18.
Слева конвектор будет убираться. И можно ли оставить фурнитуру ту которая стоит сейчас?
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.09.2014 в 13:39:54
Sergants, плохо разборчивое фото. Но из того, что удалось разглядеть, делаю вывод, что система двухтрубная.
Под окно лучше поставить напольный (внутрипольный) конвектор достаточной мощности. Тогда и доп.радиаторов не будет нужно.
Sergants написал : И можно ли оставить фурнитуру ту которая стоит сейчас?
Странно, что на обратке стоит обычный шаровый кран, вместо запорного клапана. Тогда термовентиль под синим колпаком должен быть с преднастройками. Если так, то его и оставьте, и не сбивайте проектных преднастроек.
utythfk
utythfk
18.09.2015 в 09:31:08
я сделал последовательное подключение трех радиаторов отопления (один 12 секционный на кухне дома серии И-522а, 2 8-ми секционных радиатора в комнате) на трубе ПВХ 32 (3/4) с байпасом 20 (1/2), подробнее см. на фото
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2015 в 18:34:54
utythfk, и где фото?
utythfk
utythfk
22.09.2015 в 13:53:51
Inch1964, помоги разместить фото пожалуйста, никак не получается. Какая последовательность действий :help
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.09.2015 в 20:31:13
utythfk написал : Inch1964, помогиТЕ разместить фото пожалуйста, никак не получается. Какая последовательность действий
У меня самого перестало получаться. Все вопросы к администраторам форума.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.09.2015 в 21:01:06
прикрепить фото -> выбрать файлы -> выбираем... -> вставить фото
