Всем привет. Вопрос специалистам как правильно подключить радиаторы первый 4 секции, второй 8 секций трубы под полом? А то мне подключили первый греет а до второго тепло не доходит. Сейчас подключены последовательно сверху вход снизу выход. Скоро зима.
Добрый день помогите с отоплением. Купил гараж, старый хозяин говорил, то что с подключением через верх в гараже было 28 градусов, я думал врет, но сегодня сосед по гаражу тоже самое сказал.
Так вот регистры находятся с двух сторон висят на стене. Провели центральное отопление, трубы проходят с крыши и до пола лежат понизу 50, (вход 20, выход обратки из регистра 50), сначала подача была снизу, все было норм температуру держало в гараже 20 - 30 градусов цельсия, пока председатель не убавил в целях экономии и вода стала стоять в регистрах не продавливаться. Сделали через верх подачу в регистры, но до второго регистра тепло не доходит,
либо воздух. 2. либо обратка первого регистра передавливает подачу во второй 3. или где то засор.
Что может быть сантехник посоветовал поставить винтиль на подачу первого регистра чтобы уравновесить баланс или это не имеет значение ? Вот рисунок с отоплением -
CeRj написал :
