guest15
guest15
Мурманск
09.02.2011 в 22:24:28
VladislavV написал : Главное - под напряжением этим не заниматься
Фазный провод, через который запитывается щит, предварительно будет обесточиваться (будет вытащен плавкий предохранитель в ГРЩ).
guest15
guest15
Мурманск
09.02.2011 в 22:25:46
Комментатор написал : Только после шкурочки пыль оставшуюся кремнивую чем то сдуть хорошо...
Учтем
Bladiclab
Bladiclab
09.02.2011 в 22:58:21
guest15 написал : Фазный провод, через который запитывается щит, предварительно будет обесточиваться (будет вытащен плавкий предохранитель в ГРЩ).
Под напругой???
guest15 написал : Прошу прощения за дилетантский вопрос, зачистка площадки - просто пошкрябать
Один вопрос, Вы хоть представляете, к чему могут привести ваши действия (форум, журналы, газеты, и т. д.)??? То что у Вас на этаже одна фаза а у других (продолжить сможете) или ???
Bladiclab
Bladiclab
09.02.2011 в 23:05:11
2guest15
Создание второй ветки, в чем повысит в Вашем случае электро безопасность? Нужно начинать (отталкиваться) с фундамента – проекта.
avmal
avmal
09.02.2011 в 23:06:34
guest15 написал : будет вытащен плавкий предохранитель в ГРЩ
Там их три на ваш стояк.
Bladiclab
Bladiclab
09.02.2011 в 23:10:20
avmal написал : Там их три на ваш стояк.
Bladiclab написал : Под напругой???
Имел это в виду и предостеречь!!!
VladislavV
VladislavV
10.02.2011 в 00:03:40
Еще и рубильник небось советский. Который под напругой нельзя отключать :(
юра Т
юра Т
10.02.2011 в 00:18:26
Вы устроились на подработку в МУП "МУРМАНСКОЕ БЮРО СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЯ"?
avmal
avmal
10.02.2011 в 06:42:01
юра Т написал : Вы устроились на подработку в МУП "МУРМАНСКОЕ БЮРО СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЯ"?
Не понял связи, не нет - не устроился.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.02.2011 в 09:55:31
Понаблюдаю. Наверное ТС предполагает быть председателем
Посититель
Посититель
10.02.2011 в 13:11:47
guest15 написал : Уважаемые мастера, есть информация, что подобный способ крепежа PEN-проводника к корпусу этажного щита (на фото обведено красным пунктиром), прямо скажем, не очень надежен. Так ли это?
Вполне надежный способ крепежа, особенно если тех процесс подключения соблюден, и хорошая конструкция подключения нейтральных и защитных проводов без промежуточных транзитных соединений. Надеюсь знаете что защитные провода нужно подключать только под индивидуальные зажимы!
guest15 написал : Какие профилактические меры посоветуете? Просто подтянуть? Или - отвинтить (конечно, при обесточенном фазном стояке), зачистить посадочную площадку, снова привинтить?
Предварительно обесточив, как минимум весь электростояк, отвинтить, зачистить площадку и провод, смазать площадку и провод, так чтоб только жирные были, специальной смазкой, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, на крайний случай консистентной смазкой Литол-24 или Циатим.
guest15 написал : Прошу прощения за дилетантский вопрос, зачистка площадки - просто пошкрябать ножом, или аккуратно зачистить шкурочкой - имеет значение?
Имеет, лучше не использовать абразивные материалы, которые не являются токопроводящими, но могут остаться въевшись в метал, что не позволит их удалить обдувом или промыванием спиртом. Удобно защищать маленькими щетками по металлу, с не очень жесткими проволочками, напоминающими зубные щетки. Сильные окислы предварительно нужно удалить ножом, напильником или другим инструментом. Ясное дело что если толстая ржавчина, то предварительно удобней будет зачистить шлифмашиной.
Нужно отключать как минимум весь стояк, фазы с других проводов через электроприборы придут по нейтральному проводу обратно! В идеале лучше отключить весь дом предварительно отключив автоматы в этажных щитах или как минимум сначала отключив стояки!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
