guest15
guest15
Мурманск
10.02.2011 в 20:33:46
to All: Убираем питание с одной фазы - для конкретного щита, снимаем нейтраль с корпуса именно этого щита, чистим площадку, садим обратно. Между этажами нейтраль при этом не разрывается. Почему нельзя оставить под питанием два других фазных провода? В чем подвох? Растолкуйте, пожалуйста.
юра Т
юра Т
10.02.2011 в 20:58:23
guest15 написал : В чем подвох? Растолкуйте, пожалуйста.
например выше включено что ни будь трёхфазное...
p.s. не понимаю на кой там чистить если состояние близко к идеальному...
guest15
guest15
Мурманск
10.02.2011 в 22:07:03
юра Т написал : например выше включено что ни будь трёхфазное...
Допустим, и что произойдет?
Bladiclab
Bladiclab
11.02.2011 в 07:24:23
guest15 написал : Допустим, и что произойдет?
А вы уверенны, что провода всех квартир подключены на свои нулевые колодки после счетчика (не перепутаны)?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.02.2011 в 07:27:16
Сложности отключения всего стояка перекрывают, убытки которые вы понесете если в ноле окажется межфазное напряжение
юра Т
юра Т
11.02.2011 в 14:05:55
а что произойдет если на корпусе щита окажется напряжение?
11.02.2011 в 15:49:08
Bladiclab написал : А вы уверенны, что провода всех квартир подключены на свои нулевые колодки после счетчика (не перепутаны)?
guest15 Имеет в виду схемы разводки этажных щитов, где на один этаж - одна фаза.
guest15 написал : to All: Убираем питание с одной фазы - для конкретного щита, снимаем нейтраль с корпуса именно этого щита, чистим площадку, садим обратно. Между этажами нейтраль при этом не разрывается. Почему нельзя оставить под питанием два других фазных провода? В чем подвох? Растолкуйте, пожалуйста.
Теоретичеки все хорошо, а практически могут быть какие угодно фокусы.
Один из них - в одной из квартир, какую-нибудь розетку ремонтируюя полы подключили к фазе освещения нижней квартиры.
Вы сняли напряжение с одного этажа, отключили PEN и получили СЮРПРАЙЗ - фазу на щитке.
Второй - аналогично, какая-нибудь из розеток сидит на фазе соседнего подьезда - через стенку с соседом. Такое бывает частенько.
ИМХО, если бы уж совсем приперло так делать (хотя так нельзя!) - я бы ОБЯЗАТЕЛЬНО повесил сначала НАДЕЖНУЮ временную (а может и не временную :)) перемычку между PEN и щитком и только потом разьединял бы контакт PENа со щитком.
ХОРОШЕЕ ПРАВИЛО - ЛУЧШЕ ПЕРЕБЗДЕТЬ :)
О ковриках и тд + второй человек рядом, который знает что делать в случае чего - само собой!
И еще вопрос - вы электрик? Или....?
Bladiclab
Bladiclab
11.02.2011 в 22:08:33
2BV
А что через эт. щит больше не чего не проходит? А если на этажах ноль взят от корпуса? А фаза с ВРУ, идет (линии?)?
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
15.02.2011 в 16:25:58
Посититель написал : Надеюсь знаете что защитные провода нужt: stg.odnoklassniki.ru Cookie: CHECK_C3Bючать только под индивидуальные зажимы!
А у меня четырехпроводный стояк, PEN имеет сечение не менее 16 квадратов, фазные-не менее 25. Алюминька. Можно (по ПУЭ) делить PEN на PE и N в этажном и подключать в разных точках. Как разделить лучше: ответвления от PEN при помощи сжимов (орех) - свой сжим для N и свой для PE? Так будет нормально?
Анатолий 57
Анатолий 57
15.02.2011 в 17:15:34
hobtaroma тогда к вам вопрос!!!!! А зачем существует понятие PEN шина ?????????
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2011 в 17:15:41
hobtaroma написал : свой сжим для N и свой для PE
По сути - две шинки нужны, для N и PE, PEN сажаем непосредственно на шинку PE PS пройдитесь поиском - подобное обсуждалось
