Аватар пользователя
Bladiclab
16.02.2011 в 00:09:41
mascot71 написал : "Ну что у Вас опять случилось? Ноль подгорает? Счас протяну..." Далее я пытаюсь заставить его прикрутить мой ноль на стояк, а не на ржавый железный щит.
Возможно ли фото Вашего эт. щита. И год сдачи дома в эксплуатацию?
Аватар пользователя
mascot71
Ярославль
16.02.2011 в 00:15:45
Bladiclab написал : Возможно ли фото Вашего эт. щита. И год сдачи дома в эксплуатацию?
Приеду с вахты сфоткаю, дом 1974 года
Аватар пользователя
hobtaroma
Благовещенск
16.02.2011 в 14:22:38
haramamburu написал : Как это? Прямо с жилы в хаты? (а не с корпуса щитка?)
Да, на PEN висит три ореха(по числу квартир), в каждом по пучку проводов-ноли с соответствующих квартир, а РЕ они брали со щита (я побоялся, хотя можно было щит занулить НОРМАЛЬНЫМ (не 2.5 кв алюмишки) проводом). Местный электрик сказал: бери РЕ со щита, а если и пропадет (контакт), то ничего страшного...!!!
Анатолий 57 написал : Щиток устанавливался на основании проектной документации. Если вы делаете реконструкцию то нужно придерживаться норм ПУЭ и СП 31 Разделение PEN на PE и N должнео быть выполнено в ЭЩ, и это разделение должно происходить на PEN шине а не на корпусе ЭЩ. Сам корпус ЗЩ заземляется от PEN, отдельным проводником или шина PEN крепится на корпус ЭЩ.
Ну, реконструкцию я не делаю, я лишь подключаю свою квартиру. Зачем делать шину РЕ, которой нет и не было в этом ЭЩ? Тоже самое с шиной N. И насколько критично отсутствие этих шин?
Аватар пользователя
Bladiclab
16.02.2011 в 14:55:01
hobtaroma написал : Хотел сфотать щиток, да вот что-то передумал. Там просто ужас что делается
hobtaroma написал : Да, на PEN висит три ореха(по числу квартир), в каждом по пучку проводов-ноли с соответствующих квартир, а РЕ они брали со щита (я побоялся, хотя можно было щит занулить НОРМАЛЬНЫМ (не 2.5 кв алюмишки) проводом).
Фото обязательно, чтобы не ломать голову при чтении (своими словами).
Аватар пользователя
16.02.2011 в 22:02:50
Сначала сажается на РЕ
Аватар пользователя
hobtaroma
Благовещенск
17.02.2011 в 15:00:40
Ну вот и фото. Что скажете? Я так подумал, наверное, N можно оставить, а РЕ посадить на шину , которую подключить от соответствующего ореха.
Еще вопросик: по ПУЭ PEN разрывать коммутирующими аппаратами нельзя, а как в таком случае быть с двухпроводкой? Как устанавливать УЗО (которое должно быть)? Чего-то недопонимаю...
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
17.02.2011 в 16:25:36
hobtaroma написал : по ПУЭ PEN разрывать коммутирующими аппаратами нельзя, а как в таком случае быть с двухпроводкой?
А PEN в двухпроводке (то бишь однофазке) быть не может. Тот проводок, что от него ответвился - уже N (либо РЕ).
Аватар пользователя
hobtaroma
Благовещенск
17.02.2011 в 16:32:01
Kamikaze написал : А PEN в двухпроводке (то бишь однофазке) быть не может. Тот проводок, что от него ответвился - уже N (либо РЕ).
У меня дома двухпроводка, РЕ нет. Нужно ставить УЗО, но ведь УЗО разорвет и L и N?
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
17.02.2011 в 16:34:59
hobtaroma написал : но ведь УЗО разорвет и L и N
На здоровье, это же не PEN и не РЕ. Вы же не делаете в розетках "заземление на рабочий ноль" (см. Хэлп...)?
Аватар пользователя
hobtaroma
Благовещенск
17.02.2011 в 16:43:57
Kamikaze написал : Вы же не делаете в розетках "заземление на рабочий ноль" (см. Хэлп...)?
Нет конечно. Понял. А на первую часть не ответите:
hobtaroma написал : Ну вот и фото. Что скажете? Я так подумал, наверное, N можно оставить, а РЕ посадить на шину , которую подключить от соответствующего ореха. Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC03034.JPG Просмотров: 5 Размер: 131.9 Кб ID: 186396Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC03031.jpg Просмотров: 5 Размер: 109.2 Кб ID: 186397Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC03035.JPG Просмотров: 3 Размер: 137.5 Кб ID: 186398Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC03033.jpg Просмотров: 5 Размер: 91.0 Кб ID: 186399
Аватар пользователя
guest15
Мурманск
18.02.2011 в 20:41:02
BV написал : И еще вопрос - вы электрик? Или....?
Квалификация "электромонтер по рем. и обслуж. электрооборуд-я", 3 гр.допуска. Правда, опыта маловато.
BV написал : ХОРОШЕЕ ПРАВИЛО - ЛУЧШЕ ПЕРЕБЗДЕТЬ
Действительно, надо отключать весь стояк. Все приведенные доводы - весомы.
