А у какой перегородки шумоизоляция лучше: у перегородка из ГКЛ с минеральной ватой внутри, или у перегородки из ПГП?
14.02.2011 в 15:41:08
14.02.2011 в 17:51:18
2katsman При одинаковой толщине 1 вариант лучше.ВАта плотность не менее 30 кг\м3 ,лучше шелтер экострой -не пылит без смол.А если есть деньги ,то между листами ГКЛ поставте акустическую мембрану тексаунд и будет глухо как в танке:)
15.02.2011 в 16:35:24
Просьба посветить ещё по одному вопросу: если перегородку делать из ПГП, то какие плиты лучше использовать, пустотелые или полнотелые? В пустотелые можно будет дюбель вкрутить, чтоб полочку какую-нибудь повесить?
15.02.2011 в 17:45:17
Пустотелые ПГП - полный отстой! Звенят и дюбеля не держатся.
15.02.2011 в 18:35:25
Только что на сайте прочитал, что по звукоизоляционным характеристикам пустотелые плиты лучше, чем полнотелые. И что крепить полки на них тоже можно с помощью спец.дюбилей. Или обманывают)?
15.02.2011 в 22:04:10
katsman написал : что по звукоизоляционным характеристикам пустотелые плиты лучше, чем полнотелые
ненамного, имхо... вообще пустотелые придуманы для облегчения веса перегородки...
katsman написал : И что крепить полки на них тоже можно с помощью спец.дюбилей. Или обманывают)?
обманывают
всё в голове (с)
16.02.2011 в 17:02:01
Вообще не совсем понятно, почему дюбели не держатся в пустотелой ПГП. Даже если дюбель попадёт в пустоту, то после навешивания предмета на него сила направлена не перпендикулярно стене, а вниз - перпендикулярно дюбелю. И я думаю, что очень много усилия надо приложить, чтоб отколоть кусок гипсовой стены и вырвать дюбель. Поэтому считаю, что предметы типа книжной полки или зеркала должны спокойно держаться на пустотелой ПГП. Поправьте меня, если я не так что-то понял.
16.02.2011 в 18:44:54
Полнотелые они - вязкие так сказать) В то время как пустотелые, по крайней мере те с которыми я работал - более колкие (Хрупкие). Их как то по другому делают, и пустоты в них очень много, внешняя стеночка не толще 1см. Чистая декорация, хотя строил из них один санузел но не помню висит там что то на стене кухни или нет(.
16.02.2011 в 19:10:24
Если в пустотелой плите дырку предварительно запенить или алебастром заполнить, то не должен дюпель выходить.
12.08.2011 в 23:49:47
А может проще будет из панелей ее соорудить? Посмотри варианты у RUSPANEL. Очень рекомендую.
