koris
koris
Волгоград
11.02.2011 в 23:03:32
Стояк написал : «ВОЛМА-МОНТАЖ» - монтажный клей на основе гипсового вяжущего, модифицированного минеральными и химическими добавками, обеспечивающими высокую адгезию, водоудерживающую способность,
у-у-у, как серьёзно :) короче, это - клей (а не шпаклёвка) для ГКЛ, ПГП.
Стояк написал : К сожалению не имею опыта с волмой, но повидимому он появится)
Не обязательно Волму (кстати, на форуме были жалобы на Волму иногородних, не волгоградских мастеров), можно тот же Кнауф Перлфикс...
всё в голове (с)
Стояк
Стояк
11.02.2011 в 23:07:11
почитал и перфликс не вдохновил, он скорее для щелей гкл и по стоимости мал) Все таки фуга пока лидирует) Что такое лишние 100 рублей клиента по сравнению с отсутствием головной боли у всех и у него и у мастера)
koris
koris
Волгоград
11.02.2011 в 23:14:35
Стояк написал : он скорее для щелей гкл и по стоимости мал)
он - для приклеивания ГКЛ к стенам! Кстати, как то не было шпаклёвки - шпаклянули Монтажём. На следующий день он не шлифовался, практически. :)
всё в голове (с)
Стояк
Стояк
11.02.2011 в 23:21:07
Мож быть) Не скрываю - эту штуку не использовал) Но замечу что это клей да, но для - гкл и пенополистирола, в то время как пазогребень всетк имеет другой состав) И для меня остается проверенный годами фуга как гарант удачного строительства) Но повторюсь - шука интересная, вот ее точно попробую, волму пока отложим на худшие времена)
koris
koris
Волгоград
11.02.2011 в 23:39:08
Стояк написал : но для - гкл и пенополистирола
он не предназначен для пенополистирола! хотя сейчас посетил сайт http://www.volma.ru/продукция_волма/mountingmix/mounting.html, и там написано что и для теплоизоляции. Правда, не написано - какой :) Но - пенополистирол он НЕ КЛЕИТ, проверено :)
Стояк написал : пазогребень всетк имеет другой состав)
тот же гипс :)
Стояк написал : И для меня остается проверенный годами фуга как гарант удачного строительства)
да и фуга - тоже нормально :)
всё в голове (с)
katsman
katsman
12.02.2011 в 12:31:06
Уточните, пожалуйста, я так и не понял, можно ПГП монтировать с помощью штукатурной гипсовой смеси Ротбанд?
12.02.2011 в 12:33:29
без разницы но что клеить,имею ввиду бренды ,а не предназначение смесей http://www.snabinfo.ru/main.php?cat=297&cur=699
katsman
katsman
13.02.2011 в 11:31:44
В перегородке планируется дверь в спальню.
У меня вопрос: если перегородка будет из гипсокартона (ГКЛ) не расшатается ли при эксплуатации перегородка?
13.02.2011 в 11:36:18
нет если сделать все правильно .http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75466 поищите ответы здесь
katsman
katsman
14.02.2011 в 01:04:18
Спасибо всем, что просветили меня. Я в итоге решил перегородку сделать из ГКЛ. Профиль 50Х50 и с каждой стороны по 2 слоя гипсокартона 9,5мм. У меня ещё вопрос по шумоизоляции такой конструкции. Нужно ли в перегородку закладывать минеральную вату для шумоизоляции? Или для межкомнатной перегородки можно и без дополнительной шумоизоляции, тем более с каждой стороны 2 слоя гипсокартона?
koris
koris
Волгоград
14.02.2011 в 07:16:27
katsman написал : Нужно ли в перегородку закладывать минеральную вату для шумоизоляции
нужно
всё в голове (с)
