Alex_Penza написал :
так откуда же в Вашей схеме появился автомат на 63А? Кто позволит?(или это внутри домашнего щитка?)
(да, "коридор" пишется с одной "р")
На схеме нарисован квартирный щиток, это не автомат а рубильник на 63 А
МиО написал :
Барьер поставится в щит? Я у себя поставил реле напряжения и контактор, быстродействие то же (не гуд), но аккуратненько (4 модуля заняло).
Барьер 8П - занимает 3 модуля расчитан на 40А. А какое у вас реле напряжения и контактор.
gugulaki написал :
кабель берите тот который найдете, NYM, ВВГ из одной серии
Может поискать ВВГнг или ВВГнг-ls или для квартиры подойдет ВВГ или NYM ?
Читая эту тему и решил ставить или 2р или 1р+N. Места в щитке хватает и для удобства, если узо выбьет то не надонули откидывать для того чтобы найти повреждение.
KDS написал :
Вы очевидно невнимательно читали. При использовании 1р, "если выбьет УЗО", нули не надо откидывать для поиска "повреждения", т.к. выбивание УЗО из-за "нуля" возможно только при монтаже выключателей/розеток/светильников или при перебивании провода перфоратором.
Да, УЗО типа А, автоматы с характеристикой В. УЗО 10 мА бессмысленно для стационарного оборудования.
Smily написал :
По ссылке приведенной вами - avmal писал "Возьмём, к примеру, случай повреждения изоляции одной из групповых линий, но повреждение не фазной жилы, а нулевой, вероятность повреждения которой, точно такая же, как и фазной. Срабатывает УЗО. Обычно выключаются все автоматы, взводится УЗО и включаются последовательно все автоматы. В случае установки однополюсных автоматов, УЗО не взведётся, поэтому потребуется вскрытие щита, отключение всех нулевых проводов с соответствующей нулевой шины, последовательное подключение жил обратно на шину с периодическим включением УЗО для выявления повреждённой жилы, поиск фазного проводника, соответствующего повреждённому нулевому, что при плотном монтаже боксов очень затруднительно, восстановление монтажа и закрытие щита до времени поиска места повреждения. Заметьте, после устранения повреждения вскрытия щита понадобится вновь для восстановления нулевого проводника. Согласитесь, что для рядового пользователя подобная процедура неподъёмна и всё оборудование, находящееся под этим УЗО, работать не будет до прихода «жэковского» электрика, что может произойти очень и очень не скоро … При использовании автоматов 1Р+N алгоритм поиска и локализации повреждённой линии несколько упрощается – достаточно выключить все автоматы группы сработавшего УЗО, взвести УЗО и последовательно включать автоматы до сработки дифзащиты. После этого достаточно выключить автомат повреждённой линии, включив все остальные и спокойно дожидаться вызванного электрика …"
Smily написал :
На свет тоже ставить Узо тип А ? Стиралка будет стоять в ванной, для мокрых помещений вроде нужно 10мА
А почему атоматы с характеристикой В ?
УЗО Legrand DX характеристика А электромеханическое или электронное ?
KDS написал :
Поищите, но я бы особо не усердствовал.
KDS написал :
Если они есть у вас в широкой продаже (не под заказ!) - ставьте.
