2Михаил 53 согласен. Если будут равны - тоже комильфо.
10.02.2011 в 21:52:14
10.02.2011 в 22:27:28
Марсик написал : 2KDS в ванной розетки планируются, кроме СМ?
Будет СМ и фен. По поводу кабеля, хочу в остаьной квартире проложить NYM LappKabel или лучше поискать ВВГнг, или какой другой, что скажите.
11.02.2011 в 03:09:11
Михаил 53 написал : Я предпочитаю на 1 ступень больше, меньше будут контакты подгорать при срабатывании.
мдя уж.. %)
11.02.2011 в 08:15:59
KDS написал : В подъездном щитке стоит счетчик потом автомат 25 А
так откуда же в Вашей схеме появился автомат на 63А? Кто позволит?(или это внутри домашнего щитка?) (да, "коридор" пишется с одной "р")
11.02.2011 в 08:27:50
KDS написал : Будет СМ и фен.
Если СМ сильно мощная - вместе им работать будет проблематично. Какова мощность стиралки?
4eh написал : мдя уж.. %)
Что-то в процитированной выше фразе и мне показалось странным. Утро вечера мудренее, да.
11.02.2011 в 09:44:29
Барьер поставится в щит? Я у себя поставил реле напряжения и контактор, быстродействие то же (не гуд), но аккуратненько (4 модуля заняло).
Сплиты, если несколько - под отдельные автоматы.
Если на розетки по комнатам отдельные автоматы, достаточно 10А.
11.02.2011 в 09:49:53
У меня СМ с феном спокойно дружат, проблем не возникало. Возможно из-за пониженной мощности на стиралке. Отрегулировал, слишком жрет много.
11.02.2011 в 09:56:12
МиО написал : Сплиты, если несколько - под отдельные автоматы.
Вот это верно. Схема нормальная. кабель берите тот который найдете, NYM, ВВГ из одной серии
11.02.2011 в 10:41:37
МиО написал : Если на розетки по комнатам отдельные автоматы, достаточно 10А.
При 16А розетках какой смысл занижать?
11.02.2011 в 12:56:19
KDS написал : двухполюсные, если найду то 1р+N.
Ставьте обычные однополюсные
11.02.2011 в 13:11:39
KDS написал : Автоматы Legrand DX двухполюсные, если найду то 1р+N
Правильно!
