selfservice
selfservice
Альметьевск
12.05.2014 в 13:42:33
Подниму темку. Нужна краска быстросохнущая (не больше 1-2 часа), для наружного применения, стойкая к истиранию. Нужно разметить детскую площадку из резиновой крошки. Фасадные краски подойдут?
12.05.2014 в 13:58:43
selfservice, Для дорожной разметки, со стеклянными микрошариками.
selfservice
selfservice
Альметьевск
12.05.2014 в 23:39:59
BV написал : selfservice, Для дорожной разметки, со стеклянными микрошариками.
Понятно. А еще есть варианты? А то в первом приближении не находится поблизости в розницу, надо всего 2 кг, а не 50 или 100. Вариант с кляньчаньем краски у дорожных рабочих оставляю как последний.:)
13.05.2014 в 00:38:14
selfservice, Тут еще сложность - дорожная краска - по твердым покрытиям, а у вас - мягкое.... ИМХО, нужно что-то такое развести на той же эмульсии с которой смешивают крошку перед укладкой.
selfservice
selfservice
Альметьевск
13.05.2014 в 10:12:39
BV написал : ИМХО, нужно что-то такое развести на той же эмульсии с которой смешивают крошку перед укладкой.
Это т.н. "полиуретановое связующее". Спецкраски для разметок спортивных площадок как раз на основе полиуретана.
Из полиуретановых ЛКМ в местных магазинах нашелся пока только яхтный лак SYMPHONY. Вот думаю подмешать к нему краску, но какую, алкидную, масляную, водоэмульсионную или просто мела?
13.05.2014 в 10:47:53
selfservice, Найдите где делают площадку..... попросите у них жидкий компонент 2л. К нему - водный (если компонент разводится водой) водостойкий пигмент. Ну типа оксид титана. Или..... у них же могут быть и разметочные краски. Как вариант - купить 6 туб белого ПУ герметика
selfservice написал : алкидную, масляную, водоэмульсионную или просто мела?
из всех - только ВЭ если лак на водной основе, но надо пробовать. Мел гигроскопичный - не то
selfservice
selfservice
Альметьевск
13.05.2014 в 23:35:13
BV, спасибо, буду пробовать.
iale
iale
14.05.2014 в 15:08:27
selfservice написал : А то в первом приближении не находится поблизости в розницу,
материал не бытовой, а промышленный, поэтому и нет в мелкой таре
selfservice написал : Спецкраски для разметок спортивных площадок как раз на основе полиуретана.
акрила тоже
AcidGreen
AcidGreen
29.06.2014 в 07:16:16
Делаю ремонт у себя в ванной и туалете и хотел бы узнать, какой краской можно покрасить внутреннюю поверхность бетонного сантехнического шкафа. Краска должна быть белого цвета, чтобы внутри сантехнического шкафа было визуально светло и чисто. Я так понимаю мне нужна не токсичная, влагостойкая фасадная краска? Посоветуйте, пожалуйста, какую краску лучше использовать? С указанием производителя желательно, который имеет хорошее качество.
iale
iale
29.06.2014 в 09:35:32
например Ремонтти Ясся ( Тиккурила )
Алекс77
Алекс77
05.07.2014 в 12:07:10
Латексная краска о которой выше уже писали вообще можно сказать экологичная да и в белом цвете вы ее без труда найдете. Кстати при нанесении сохнет быстро и запаха резкого не дает.
