Может составить видеопоказ, как все эти мотоблоки пашут?
17.02.2011 в 18:05:02
17.02.2011 в 18:21:04
Pacan написал : Может составить видеопоказ, как все эти мотоблоки пашут?
В видеопоказе можно увидеть насколько хозяин мотоблока освоил функцию вспашки. чтобы понять насколько это трудно - нужно пройтись с каждым мотоблоком в руках. Например - в 2008, 2009 годах я вспахивая свои грядки обливался пОтом и часто отдыхал - реально кончались силы. Вдумчиво читая форум, в 2010 спокойно и не напрягаясь вспахал те же грядки (правильная настройка плуга).
17.02.2011 в 18:22:29
Они не все пашут:) Я думаю что 95% владельцев мотоблоков легче 100 кг и не пытались пахать\ либо забрасывали эту затею через 5 минут опытов.
17.02.2011 в 18:26:32
Хорошо бы, но для себя я думаю, что самое лучшее это хороший совет бывалых, опытных людей. И затем, наверное, пока сам в руки не возмешь МБ, то на 100% не определишь, какой МБ тебе больше подходит. У каждого разная местность, почва, физические данные и т.п.. А вот из советов сделать для себя вывод, это да.
17.02.2011 в 18:35:30
umnyi написал : Рейтинг в отдельно взятой местности может сильно зависеть от банального выбора МБ\МК в магазинах. Что привозят то и беруть
Наша деревня находится в 40км от Москвы так что выбор магазинов и моделей МБ/МК неограничен. [QUOTE=SV*] пока сам в руки не возмешь МБ, то на 100% не определишь, какой МБ тебе больше подходит.
Полностью поддерживаю.
17.02.2011 в 19:12:16
SV* написал : Почему-то запал я на САЛЮТ, хоть тресни.
Ну тогда и гадать нечего, самое главное полюбить технику "с первого вгляда". Потом и под себя настроить можно.
Если сразу собираетесь пахать плугом (а не только фрезеровать), лучше запастись грузами заранее и плуг прикупить хороший ( с возможностью настроек разных углов).
Без грузов и неправильно сделанным плугом (на глазок, без регулировок) можно полностью разочароваться в возможностях МБ - не он будет пахать, а вы его будете пытаться толкать сзади.
Мне помнится как в первый год отец у кого то взял плуг самодельный (без настроек, жестко сваренный), так мы вдоем мотоблок раз 10 по огороду еле протащили туда-сюда, плюнули , одели фрезы и за пару дней подготовили огород (20 соток) под посадку картохи. Только на следующий год были изготовлены грунтозацепы с грузами на них (по 35 кг на каждое колесо) и нормальный плуг, вот только тогда почувствовали всю прелесть сей чудной по тем временам (1994 г) техники.
17.02.2011 в 19:15:14
viktor48 написал : Наша деревня находится в 40км от Москвы
Увы москва и подмосковье - это далеко не Россия :)
Fan написал : и плуг прикупить хороший ( с возможностью настроек разных углов
Плуг не может быть устроен по другому.
17.02.2011 в 19:20:14
umnyi написал : Плуг не может быть устроен по другому.
Ещё как может - видели бы вы, ЧТО пытаются впаривать в магазинах за плуги от 1000 руб, при этом уверяя, что " будет пахать как зверь" (просто прямая палка с приваренным уголком внизу и подобием ножа и отвала, тупо все на сварке, БЕЗ регулировок)
17.02.2011 в 19:25:12
Fan написал : Ещё как может - видели бы вы
Так я и говорю о ПЛУГЕ, а не о его подобии :)
Fan написал : (просто прямая палка с приваренным уголком внизу и подобием ножа и отвала, тупо все на сварке, БЕЗ регулировок)
А где вы в самом корпусе плуга чего то регулировать собрались:)?? Регулируется по большому счету только сцепка на которую навешан плуг, другое дело если ее нет вообще:)
17.02.2011 в 19:34:36
umnyi написал : А где вы в самом корпусе плуга чего то регулировать собрались??
Я раньше тоже так думал, что нет там регулировок. Ан нет. Если поставить разные колеса (по размеру) изменятся и угол входа плуга в землю и угол опоры полевой доски, тут только одной сцепкой (вверх-вниз) ситуацию не исправишь. + бывает нужно менять и глубину и ширину захвата плугом по ходу работы (разные почвы, разная влажность грунта).
17.02.2011 в 19:54:57
SV* написал : Ну а если выбирать из 2-ух вариантов что скажите САЛЮТ или НЕВА.
Мое субьективное мнение. НЕВА -очень тяжелый в эксплуатации мотоблок. Давно устаревшая конструкция. Требует много физических сил оператора. Знаю не одного человека, кто избавился от НЕВЫ и приобретя другой мотоблок был очень удивлен, что можно работать с мотоблоком не напрягаясь изо всех сил. САЛЮТ- хороший мотоблок, но стоит немеряно (как и все российские мотоблоки, не в укор россиянам-думаю, что это происки нашей украинской таможни). Да и то что продается -качество исполнения по внешнему виду оставляет желать лучшего. Честно говоря, фуфло. В Эпицентре стоят, смотреть больно. Так что почитайте еще форум, вы найдете более достойные модели и за меньшую цену.
