Вот первый вариант монтажа потолка с использованием моно-панелей LW
17.02.2011 в 21:31:31
21.02.2011 в 12:01:41
Для склейки уровней (слоев) потолка применяется клей ПВА или "жидкие гвозди".Ввиду того ,что это потолок ,а не стены необходимо закреплять моно панели LW не только клеем но и саморезами к металлическим профилям или деревянным брускам .То есть любой из слоев потолка должен крепиться саморезами к направляющим (выравнивающим) конструкциям и желательно склеиваться между собой .Стыки литов (заготовок) в каждом уровне заделываются аналогично листам ГКЛ при сборке их на каркасе ,с одной лишь разницей ,что серпянку на швы ставить не обязательно ,по причине склейки уровней по всей плоскости.
21.02.2011 в 21:15:56
Мысль с многослойным потолком интересная. Только, вот перерасход материала налицо. В самом низком слое у Вас получается шесть слоев ГКЛ, плюс соты, плюс все это нужно крепить. Должно быть цена по сравнению с однослойным ГКЛ значительная. Теперь непонятен вопрос, как обрабатываются торцы панели. Чем их можно закрыть? Есть спец раскладки или штукатурятся?
21.02.2011 в 23:30:05
Для трех уровней используется 2 слоя панелей LW (первый -просто ГКЛ) .Моно панели LW-это один слой ГКЛ и сотопанель .,поэтому слоев ГКЛ 3,а не 6. Легче всего торцы заделываются гипсом (фюген фюлер,например) ,из-за наличия сот ,расход не большой и держится хорошо если не нужна подсветка.Если есть (нужна) подсветка ,то возможны варианты .Мы не выпускаем спец раскладку .Но есть например F-профиля из металла и ПВХ ,поликарбоната ,кто-то использует плинтуса ,наличники из ПВХ ,пенополистирола.Если шаг уровня 40 мм ,как у меня на фото ,то использовал дюролайт и не закрывал его .Можно использовать цветные поликарбонатовые F-профиля .Многое зависит от величины радиуса изгиба линии уровня .Потому как не каждый профиль можно сильно согнуть.Для прямоугольных ниш все гораздо проще.
10.03.2011 в 17:45:09
Проведены испытания. Отчет об испытаниях № 1087/РД от 28.02.2011 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" № ТРПБ.RU.ИН153 от 26.03.2009 г. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1) для межкомнатных стеновых сэндвич панелей LW.
12.03.2011 в 19:31:30
Вышел в свет очередной (3) журнал "ДОМ" ,в нем большая статья о межкомнатных стеновых панелях LW.
15.03.2011 в 19:16:39
На сайте компании "Экосистем" lightwall.ru появились цены на стеновые сэндвич панели LW.
09.02.2015 в 17:20:27
Подскажите, а тарцы вы как отделывали?
21.01.2024 в 20:23:04
Также еще можно вот здесь посмотреть про сэндвич-панели
