Планирую менять внутренние перегородки в квартире-"сталинке" с ж.б. перекрытиями. Сейчас стоят "родные" перегородки: вертикальные бруски через 40 см, на которые набит древний гипсокартон. Внутри стены - шлак с цементом.
Хочу делать стены из пеноблоков.
Строители предлагают сделать стенки из ГКЛ: обшить двойным слоем ГКЛ, а внутри проложить мин ватой. Аргументируют, что это дешевле и быстрее, а по прочности сопоставимо. Кроме того, говорят, что стена из пеноблоков может потрескаться, так как дом "гуляет".
Мне же кажется, что ГКЛ стена будет слегка гулять, а пеноблоки будут стоять монолитно.
Я еще думаю насчет пазогребневых блоков.
Еще на полу паркет, который надо сохранить.
Что Вы посоветуете? Вопрос цены не так важен, как вопрос качества и удобства.
Добрый день, я новичек на этом сайте, но давно знаком с вопросом индивидуального строительства и ремонта. Вобше наверно традиционно для перегородок используется каркасная система с ГКЛ, но я бы посоветовал откзатся от наполнения пустот мин. ватой, так как она очень быстро свалится до уровня колен и между листами ГКЛ отсанется воздух. Да и этот подход оставит возможность сохранить паркет. Кстати на форуме есть любопытная тема, касающаяся перегородок, может Вам пригодится...
Выбор за Вами ГКЛ перегородки могут иметь лучшею звукоизоляцию ,меньшею стоимость ,скорость работы ,опять же "сухую " технологию .Но есть и минусы у этой технологии ,смотря что важней для Вас. А что б стена из ГКЛ не гуляла ,нужно использовать соответствующие профили и по 2 листа ГКЛ(ГВЛ) использовать с каждой стороны или без каркасные системы с ГКЛ(ГВЛ) -панели LW,жесткие на изгиб
2Чип и Дейл
Солиднее если щеки надуть ,а вот звукоизоляция хуже ,да и по цене в два раза дороже ,не говоря о грязи (кладка,штукатурка ,шпаклевка ,грунтовка....)Простоял старый ГКл со старой звукоизоляцией 50 лет ,поставите новые ,еще 100 простоят,только используйте новые ,экологически чистые материалы .
Старый гипсокартон, конечно, простоял 50 лет. Но то состояние, в котором я его застал, было не лучшим: кривые гулкие стены. А если лет через 5-10 и новый ГКЛ так поведет?
Интересно, что звукоизоляция гипсовых ПГП шириной 100 мм 41 db и та же изоляция у пеноблоков 100мм (правда там еще приписано что оштукатуренных с обоих сторон по 5 мм).
Вес различается в 1.5 раза: плотности 800 и 1250 кг/м3.
Еще мне строители говорят, что ПГП сейчас будет мокрым и его нужно долго сушить. Пеноблоки можно найти сухие в упаковке. Это правда?
