14.02.2011 в 12:44:33
Попробуйте поставить "глухую прокладку"! Как поставите-сообщите ;)...Движение теплоносителя в радиаторе в идеале должно быть ламинарным.В системах с ЕЦ и 10 секций равномерно прогреваются при одностороннем подключении.Уменьшите скорость потока в радиаторе(расход).Такая рекомендация вроде-бы уже мелькала(прижать обратку балансировочником).
14.02.2011 в 18:12:32
Возникло одно предположение, что у вас, возможно, установлен в первой секции, внизу, пружинный клапан. Его ставят при нижнем подключении. Может он был в радиаторе установлен изначально, как комплектность. А слесарюги его не сняли. Думаю, что радиаторы надо снять и проверить. Как вариант.
14.02.2011 в 19:20:37
Wowo написал : Думаю, что радиаторы надо снять и проверить. Как вариант.
Без вариантов.
16.02.2011 в 21:21:47
ну вот так всегда старттопик потерялся..
16.02.2011 в 21:33:04
по-моему господа вы что-то перемудрили с дебатами, судя по фото это Sira RSS а у неё 2 вертикальных коллектора вместо 1, соответственно они уже чем у некоторых других моделей батарей и они тупо забились окалиной....попробуйте снять радиатор и промыть шлангом от душа, на какое-то время поможет, а вообще-то в квартиру лучше выбирать батареи с коллектором по шире диаметром, а то забиваются они, у меня такое было...
05.03.2011 в 23:49:39
"конечно верхняя, вы на батарею то посмотрите, верхний коллектор красный" Тепло идёт вверх.
28.01.2012 в 00:59:41
Если термограмму увеличить, то видно, что нижняя труба краснее, температура выше, следовательно подача нижняя, вверху видна равномерноубывающая температура по длине и высоте, что указывает на полную блокировку прохода в остальные секции только снизу. Интересно что верхняя медленная циркуляция такая ровная и не зависит от дальности секций от первой, это скорее от того, что скороть потока очень низкая, не забрасывает, Очень странно что распределение температуры по 5-ой слева секции совпадает с самой первой, не по уровню температуры, а по структуре. Самая первая секция охлаждается сильнее всего, видно это отличие относительно следующих, в которых уровень прогрева пониже или сильнее на картинке. А вот почему 5-ая секция которая должна греться от 6-ой самой горячей, имеет очень похожую структуру распределения как и первая, и должна быть самой горячей из заблокированных. Автор давно скинул батарею и всё увидел. Жаль не узнать результат. Но скорее всего засор, раз сюда не вернулся с непонятками.
28.01.2012 в 11:16:37
Небольшой апдейт, по тому, что происходило с этой злосчастной батареей за прошедший год. Основная версия возникновения проблем, очевидно возникшая у большинства участвовавших в обсуждении - засор в 2й и более дальних секциях. Летом батарея была снята и полностью промыта, версия с засором не подтвердилась. Помимо этого были сняты регулирующие краны и батарею подключили напрямую. Зимой после включения отопления был получен отрицательный результат - на этой батарее ничего не изменилось. Однако на остальных батареях в квартире, где присутствовала схожая проблема, в процессе летней переделки был поставлен кран на байпас. При закрывании крана на байпасе и прохождении 100% теплоносителя через батарею был получен 100% прогрев всех секций. Интересно, что в процессе установки крана на байпасе выяснилось, что он не заужен, то есть имеет гораздо большее сечение, чем внутренние секции батарей.
Результирую: Физика явления, описанного в стартовом посте, так и осталась для меня загадкой Улучшение было получено установкой кранов на байпасе Знаю, что краны на байпасе - запрещенный прием, но когда в квартире адский холод, то других мыслей не появляется Сейчас дома тепло и хорошо
30.01.2012 в 23:04:50
тепло идёт вверх)) Вы бы хоть понимали о чём говорите! Тут не в конвекции дело, теплоноситель движется с такой скоростью, что ни конвекция воздуха ни конвекция теплоносителя своей роли в охлаждение нижнего коллектора и нагрева верхнего почти не вносят. Запомнили со школы, что тепло наверх идёт, а в каком случае идёт забыли. Не путать конвекцию и нагрев тел путём теплопроводности в твёрдых телах. Тут второе. Воздух который движется через рёбра батареи, это конвективная составляющая, но вряд ли этим можно объяснить столь неравномерное распределение тепла в батарее. Видимо всё-таки правда байпас был толстоват и имел низкое динамическое сопротивление для теплоносителя, грубо говоря вся жижа проходила через него и не шла в батарею, а в батарее при большой скорости воды создавались завихрения + малое сечение вертикальных трубок давало такой эффект.
с дружком тут дома строим, так он над погребом ставит русскую печь, я говорю у тебя же потолок будет нагреваться в погребе, а он: тепло наверх будет подниматься! Перепутал всё, хотя по физике пятак был)
