#2247438
Плохо греются батареи в квартире после ремонта проведенного год назад - померяли термограмму - получили картинку, прилепленную к посту. Тепло явно проходит только через одну секцию радиатора.
Есть идеи почему это так происходит и как бороться?
Попробуй снизить расход. Придави вентилем или верни на место замыкающий участок.
Нужно видеть всю систему или это отдельный стояк?
У вас там термоголовка,после ШК на подаче?
Монтаж отопления ,водоснабжения.8-926-582-23-72 Максим.
система обычная, самая примитивная - многоквартирный дом с несколькими стояками, эта батарея подключена к одному из них. Сделан байпас. Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.
Остальные батареи в квартире точно также не прогреваются.
А краном после радиатора не пробывали поприжать ,при полностью открытых на входе.
А у соседей как ?
ribakow.fthj написал :
а смысл - чем больше закрываешь краны на входе или на выходе - тем больше будет проходить через байпас.
У соседей нормально, но у них байпасы не стоят.
IGR2000 написал :
Ну тогда уменьшайте диаметр байпаса.
Байпас уже заужен при переделке системы. Разве что можно кран не него поставить, но это противоречит правилам, да и в общем смысле - это лечение симптомов а не болезни.
IGR2000 написал :
Вы правы-хотя это возможно и выход из положения.
молодец! инженерный подход!!!Сколько стоит термофото?
я делал термометрию всей квартиры, это довольно дорогое удовольствие. Скажу, что нормальный тепловизор начинается с 500 тысяч.
IGR2000 написал :
Всё давно разжёвано.
Вода идёт по первой секции и конвекцией перемешивается в верхнем коллекторе.
Для равномерности нагрева нужно заставить её течь по нижнему коллектору и последней секции.
Решение- удлинитель протока.
PS. Термофото- +100)))
А что за краник регулировочный стоит? и вообще хотелось бы увидеть нормальную фотку.
IGR2000 написал :
Кран под термоголовкой может быть открыт не полностью-надо смотреть на шкалу(и зачем он нужен если батарея не греет?).
maestro-san написал :
+1.
Начните сначала. Определите, какая подача. Нижняя или верхняя и от этого уже надо действовать. Если нижняя, то удлинитель потока вам в помощь.
IGR2000 написал :
А совсем ее снять не пробовали.
Если по шале смотреть-там вообще где не греет градусов 39-40.А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.
Вертикально судя по снимку.
Wowo написал :
Нет необходимости.
Такая картина м.б. и при верхнем розливе в случае слабого расхода.
Мне известно только одно решение, я его озвучил.
2Wowo
Допустим, розлив сверху- что Вы предложите?
Для начала снять термоголовку. Иногда даже при полном открытии, вентиль полностью не открывается. А лучше всего проверить вообще без термовентиля.
Подача верхняя, снять термоголовку пробовали на других батареях в квартире - не помогло.
Есть подозрение, что работяги чего-то напихали в батареи перед установкой, но это только догадки.
Про удлиннитель потока - довольно странно, получается, что у всех, кто без него установил батареи должна быть схожая проблема?
есть нормальное фото со стояком?
IGR2000 написал :
Подача верхняя
IGR2000 написал :
Т.е. есть подозрение, что у работяг были основания так поступить?
Фото вставил в первое сообщение. Да конфликт с работягами был, доделывали уже не они.
IGR2000 написал :
стояка нет..но да ладно..я тоже первым делом подумал что бракованная батарея..снимите регуляторы..посмотрите что изменится..
IGR2000 написал :
Подача верхняя
Вы уверены?
сансэй написал :
Или что-то в нижний коллектор между 1-й и 2-й секциями запихали...
А зачем внизу еше один регулировочник поставлен?
