Аватар пользователя
Kamsar
Саратов
12.02.2011 в 17:25:17
IGR2000 написал : Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.
Кран под термоголовкой может быть открыт не полностью-надо смотреть на шкалу(и зачем он нужен если батарея не греет?).
maestro-san написал : Решение- удлинитель протока.
+1.
Аватар пользователя
Wowo
Псков
12.02.2011 в 19:23:39
Начните сначала. Определите, какая подача. Нижняя или верхняя и от этого уже надо действовать. Если нижняя, то удлинитель потока вам в помощь.
Аватар пользователя
maximys78
Мытищи
12.02.2011 в 19:32:17
А совсем ее снять не пробовали.
Максим.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
12.02.2011 в 20:10:23
Если по шале смотреть-там вообще где не греет градусов 39-40.А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.
Аватар пользователя
Kamsar
Саратов
12.02.2011 в 20:22:21
ribakow.fthj написал : .А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.
Вертикально судя по снимку.
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
12.02.2011 в 20:51:34
Wowo написал : Определите, какая подача.
Нет необходимости.
Такая картина м.б. и при верхнем розливе в случае слабого расхода.
Мне известно только одно решение, я его озвучил. 2Wowo
Допустим, розлив сверху- что Вы предложите?
Аватар пользователя
Wowo
Псков
12.02.2011 в 21:53:26
Для начала снять термоголовку. Иногда даже при полном открытии, вентиль полностью не открывается. А лучше всего проверить вообще без термовентиля.
Аватар пользователя
IGR2000
12.02.2011 в 22:32:34
Подача верхняя, снять термоголовку пробовали на других батареях в квартире - не помогло. Есть подозрение, что работяги чего-то напихали в батареи перед установкой, но это только догадки. Про удлиннитель потока - довольно странно, получается, что у всех, кто без него установил батареи должна быть схожая проблема?
Аватар пользователя
сансэй
12.02.2011 в 22:49:36
есть нормальное фото со стояком?
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
12.02.2011 в 22:59:59
IGR2000 написал : Подача верхняя
IGR2000 написал : Есть подозрение, что работяги чего-то напихали в батареи перед установкой, но это только догадки.
Т.е. есть подозрение, что у работяг были основания так поступить?
Аватар пользователя
IGR2000
12.02.2011 в 23:04:25
Фото вставил в первое сообщение. Да конфликт с работягами был, доделывали уже не они.
Аватар пользователя
сансэй
13.02.2011 в 00:48:01
IGR2000 написал : Фото вставил в первое сообщение
стояка нет..но да ладно..я тоже первым делом подумал что бракованная батарея..снимите регуляторы..посмотрите что изменится..
Аватар пользователя
Косожихин
13.02.2011 в 01:13:04
Вы уверены?
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
13.02.2011 в 08:02:19
сансэй написал : подумал что бракованная батарея..
Или что-то в нижний коллектор между 1-й и 2-й секциями запихали...
Аватар пользователя
Elmar
Киров
13.02.2011 в 08:09:58
А зачем внизу еше один регулировочник поставлен?
Назад
