akademik78
akademik78
Чебоксары
12.02.2011 в 00:24:56
У меня проблема. Установил колонку AEG GWN 11 RN. Дымохода в квартире нет, поэтому пробил стену на кухне, вывел туда жестяную трубу, запенил ее, а к ней уже гофрой подсоединил саму колонку. Тяга была зверской, правда и холодком из трубы тянуло. Однако, слишком уж сильно (около 30 см.) выступала труба из стены на кухню. Я обрезал ее болгаркой, заодно укоротил и гофру. Колонка включалась, горячая вода лилась из крана исправно. На ночь колонку мы отключаем. Однажды утром, включив запальник и открыв кран с горячей водой мы не получили ни капли жидкости. Решив, что вода замерзла в змеевике, я отсоеденил гофру и заткнул трубу в стене тряпками. Кран с горячей водой оставил открытым. Через некоторое время в кране зашумело и полилась вначале красная вода (трубы - полипропилен даже в подвале дома), затем чистая. Попробовал колонку включить. Запальник горит, вода льется, но основная горелка не включается. Обнаружил, что тяга пропала. Мало того, она стала обратной! Если раньше лист бумаги всасывало в трубу, то теперь его прижать невозможно. Почему? Думаю поставить вентилятор. Какие посоветуете? Есть возможность сделать заказ в магазине. Обещают привезти почти все, что душе угодно. Какие еще факторы могут мешать горелке загораться? Квартира на первом этаже 5-ти этажной 6-ти подъездной хрущевки (проект дома мне не известен, поэтому даю описание). Труба в стене идет под углом градусов 10 (снижается по направлению к кухне). На улице на конец трубы надето колено (поворот на 90 градусов) и зонтик от атмосферных осадков.
Всем ответившим заранее спасибо.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
12.02.2011 в 01:10:50
akademik78 написал : Запальник горит, вода льется, но основная горелка не включается.
Значит тяга не при чём.Если не будет тяги,фитиль тоже должен гаснуть и газ полностью перекрываться.
akademik78 написал : Какие еще факторы могут мешать горелке загораться?
Забит редуктор,высокое/низкое давление воды. Если постоянно выключаете газ на ночь,убедитесь что газовый кран открыт полностью,может просто не хватает газа(я лично с таким сталкивался)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.02.2011 в 10:46:06
Следует прочистить все фильтры до и после колонки-а также промыть хол водой всю систему в колонке без газа.Тяга может нарушилась из за наледи в трубе отвода дым.газов.
мвс
мвс
12.02.2011 в 11:38:17
замените гофру на нормальную трубу из жести или нержавейки.Скажу в чем дело.
akademik78
akademik78
Чебоксары
12.02.2011 в 12:12:01
2 Многорук Значит тяга не при чём.Если не будет тяги,фитиль тоже должен гаснуть и газ полностью перекрываться. А разве тяга не должна быть только из квартиры наружу? Одно из моих предположений - колонке не дает зажечься датчик тяги. Забит редуктор,высокое/низкое давление воды. Давление воды хорошее и на входе, и на выходе из колонки. Было бы низкое-подумал бы, что срабатывает датчик давления воды (в "лягушке" резиновая мембрана под давлением воды растягивается,давит на шток, который передает нажатие на газовый клапан и открывает его). Это про низкое давление воды. А разве высокое может навредить? Если постоянно выключаете газ на ночь,убедитесь что газовый кран открыт полностью,может просто не хватает газа. Газ открыт полностью. Кран стоит только на общей с газовой плитой трубе.
2 ribakow.fthj
ribakow.fthj написал :
Водяной фильт и вправду был наполовину забит какой-то дрянью, но колонка при этом горела. Его прочистил. Для удаления возможной наледи отсоединил гофру от трубы в стене и от колонки, проверив при этом просвет гофры, трубы в стене и колонку сверху всю осмотрел. Наледи не видел. Заткнув трубу в стене, открыл кран с горячей водой. Через некоторое время вода пошла, правда вначале как будто ржавая. Текла долго, больше часа. Этого не достаточно? Что и как нужно промыть еще? Какие еще фильтры прочистить и где их искать?
2 мвс Неужели гофра так плоха? Чем? Просвятите, если можно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.02.2011 в 12:23:28
akademik78 написал : Для удаления возможной наледи отсоединил гофру от трубы в стене и от колонки, проверив при этом просвет гофры, трубы в стене и колонку сверху всю осмотрел.
Вот отсоединив и проверяйте тягу после колонки.
akademik78 написал : . Через некоторое время вода пошла, правда вначале как будто ржавая. Текла долго, больше часа. Этого не достаточно? Что и как нужно промыть еще?
Да вообще-то это достаточно.Хотя если чистить по нормальному-то естественно нужно разбирать и прочищать теплообменник спец.средствами и все трубки. А из крана напор как?в порядке?
akademik78
akademik78
Чебоксары
12.02.2011 в 12:52:48
ribakow.fthj написал : А из крана напор как?в порядке?
Напор из крана с горячей водой чуть слабее, чем из холодной. Но так было изначально. Полипропилен сам паял, теоретически мог заузить просвет. Но ведь была горячая вода, зажигалась колонка!
Жена с подругой общалась, из Казани, поделилась проблемой. У нее тоже колонка временами не зажигается. Подозревает, что при каком-то определенном направлении ветра. Может такое быть? Тяга ведь стала обратной. Для решения этого вопроса вижу 2 выхода: 1) Поставить вентилятор на дымоход. Не знаю, какой. Труба 110 мм. 2) Тяга идет туда, где сечение больше (правильно думаю?). Либо трубу заменить на больший диаметр, либо в ванной и туалете вентиляционные отверстия наполовину прикрыть чем-нибудь. Ваше мнение?
2 ribakow.fthj Для особо непонятливых: тягу надо проверить между колонкой и гофрой или гофрой и трубой? При включенном запальнике (воздух, думаю, хоть частично согреет)?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.02.2011 в 12:59:18
akademik78 написал : Напор из крана с горячей водой чуть слабее, чем из холодной. Но так было изначально
Если на кране стоит фильтр-он мог тоже забится-но у вас холодная вроде нормально идет.Насчет тяги-должен быть и определенный приток водуха к колонке.Возможно-у вас "задувает".И еще тяга очень зависит от вертикальной высоты трубы.
akademik78
akademik78
Чебоксары
12.02.2011 в 13:06:58
ribakow.fthj написал : Возможно-у вас "задувает".
Это как? Есль правильно понимаю, чрезмерный приток воздуха гасит пламя? Возможно, я не в курсе. Приток такой силы идет только из дымохода в квартиру.
ribakow.fthj написал : И еще тяга очень зависит от вертикальной высоты трубы.
Вертикально трубы нет почти. Колено на 90 градусов (сантиметров 10 добавляет) и зонтик сверху (ничего не добавляет к длинне, но и не уменьшает ее). Первые несколько дней ведь горело хорошо.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.02.2011 в 13:08:41
akademik78 написал : Для особо непонятливых: тягу надо проверить между колонкой и гофрой или гофрой и трубой?
:) А вы сами- как думаете?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.02.2011 в 13:13:16
akademik78 написал : Это как? Есль правильно понимаю, чрезмерный приток воздуха гасит пламя? Возможно, я не в курсе. Приток такой силы идет только из дымохода в квартиру.
Совыершенно верно понимаете.
akademik78 написал : Первые несколько дней ведь горело хорошо.
Все меняется однако.Позже может и по новой начнет работать как положено.
