мвс
мвс
12.02.2011 в 13:19:20
akademik78 написал : Неужели гофра так плоха? Чем? Просвятите, если можно
Прямая дорога в рай ,или... Ну в общем кому как повезет.
akademik78
akademik78
Чебоксары
12.02.2011 в 13:27:29
2 ribakow.fthj
Проверил тягу. Туалетная бумага между гофрой и трубой не шевелится. Спичка перед окошком розжига горит ровно. При подсоединении гофры к трубе огонь спички отклоняется в сторону кухни. Попробовал включить. Зажглась!!!. Но пока я отвернулся - погасла. Зажег еще раз. Сверху колонки пошел белый дым в кухню, а не в дымоход. Делаю вывод, что проблема именно в дымоходе. Вновь возникает вопрос: как выйти из ситуации с наименьшими потерями средств и усилий?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.02.2011 в 13:31:15
Проверьте всю трубу по всей длине -может где и забито.Газ и вытяжка-самое главное,если хотите долго прожить.
akademik78
akademik78
Чебоксары
12.02.2011 в 13:35:24
Проверял. Всё чисто. Отличная тяга С улицы НА кухню. Сегодня, после включения колонки, на 98% уверился в том, что вся проблема в этом. Я не прав?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.02.2011 в 13:38:07
А паспорт на колонку есть у вас?
akademik78
akademik78
Чебоксары
12.02.2011 в 13:39:49
Есть. Читал в первую очередь. И чеки тоже есть. Гарантия кончилась год назад.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.02.2011 в 13:43:35
akademik78 написал : Есть. Читал. И чеки тоже есть
Чеки нам пока ни к чему.Там есть указания по монтажу колонки и отводу газов.пс.забыл знак вопроса поставить.Там так-же должны быть указаны возможные неисправности иметоды устранения.
akademik78
akademik78
Чебоксары
12.02.2011 в 13:51:50
Рекомендации для специалистов по установке. .... водонагреватель снабжен датчиком полноты сгорания продуктов, автоматически перекрывающим подачу газа в случае возникновения проблемы с отводом продуктов горения в связи с погодными условиями или отсутствием тяги....
Все рекомендации по установке соблюдены. Все соединения проверял на герметичность. По краям оставил необходимые зазоры. По дымоходу нашел только то, что его диаметр не должен быть меньше выходного отверстия на колонке (110 мм).
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.02.2011 в 14:06:32
akademik78 написал : водонагреватель снабжен датчиком полноты сгорания продуктов, автоматически перекрывающим подачу газа в случае возникновения проблемы с отводом продуктов горения в связи с погодными условиями или отсутствием тяги....
Перекрывается совсем или только на горелку?
akademik78
akademik78
Чебоксары
12.02.2011 в 14:07:50
В паспорте не сказано, но по наблюдениям - только на горелку. Запальник горит всегда.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.02.2011 в 14:10:11
akademik78 написал : в случае возникновения проблемы с отводом продуктов горения в связи с погодными условиями или отсутствием тяги....
Вот.Погодные условия поменяются -может и заработает и тяга появится.
